Clima Samsung
Ciao a tutti,
ho da poco acquistato 3 climatizzatori della Samsung serie Vision con tecnologia inverter...funzionano bene, credo però di avere qualche problema con i disturbi elettromagnetici. Infatti quando accendo la TV in camera e il compressore parte, l'audio della tv sparisce. Se spengo il climatizzatore l'audio ritorna... :blink:
Quello a cui ho pensato è che l'inverter crei dei disturbi sui cavi...però ho anche pensato che: " Cavolo...quelli della Samsung avranno messo un filtro...o no?"
Qualcuno può aiutarmi?
Grazie dell'attenzione.
sono da 15 anni che lavoro con sistemi di ricezione tve riparo tv, e questa è la prima volta che sento un cosa del genere, non dico che sia impossibile, ma mi lascia così!!
la prima cosa che farei, è spostare il televisore anche con un filo volante, oppure lo proverei con una fonte estena tipo un dvd, per capire se il problema sia il tv o l'impianto.
che il clima emetta una frequenza che va a infastidire fino a far sparire l'audie e non infastidisce il video!!!!!
che tv è???
e molto vicino al clima?
collega le apparecchiature con una prolunga al tuo vicino di casa e vedi che succede
La tv è della Samsung e dista dallo split circa 4mt...ho in casa ho dei fantasmi o non so più che fare!!!! :rolleyes:
Del_user_62129
azz!! sono pure della stessa marca. :blink:
Elvezio Franco
  Quote
....ma hai provato a fare cio' che ti hanno consigliato?
la spiegazione la potremmo dare ma non vorrei azzardare sensa avere qualche informazione in più hai provato ad allontanare la tv, hai provato con una fonte esterna?
se continua a fare il muto passerei a controllare i passaggi dei cavi ma dubito che sono loro a darti dei problemi.
se il problema lo riscontri anche con una fonte esterna, potresti avere un problema di dimensionamento dell'impianto elettrico.
come ti dicevo ci sono alte spiegazioni, ma per adesso è meglio non andare oltre per non confoderti.
  • 3 months later...
Io chiamerei capitan Ventosa di striscia la notizia...
lui ha risolto un sacco di questi tipi di problemi... :lol:
  • 2 months later...
ciao galrob il tuo problema e sicuramente portato da disturbi di comunicazione
Se hai un multisplit free joint devi dividere l'alimentazione degli split dai due cavi di comunicazione f1 ed f2
Se puoi passa un doppino di almeno 1mm2 ,tranquillo i tuoi problemi spariranno
