supercar Inserito: 29 luglio 2007 Segnala Inserito: 29 luglio 2007 Ho appena finito di posare i tubi per il condizionatore e siccome il tubo del liquido e quello del gas non ha lunghezze identiche a causa di curve venute in posti leggermente diversi e ostacoli da evitare, volevo sapere se ci sono dei problemi, penso che la diversità di lunghezza sia di circa 10 cm al massimo.Vi ringrazio, saluti
sondino Inserita: 29 luglio 2007 Segnala Inserita: 29 luglio 2007 Di solito nella posa dei tubi si lasciano 40-50cm se non diu di avanzo...
sondino Inserita: 29 luglio 2007 Segnala Inserita: 29 luglio 2007 Di solito nella posa dei tubi si lasciano 40-50cm se non più di avanzo...
Blu Elettrico Inserita: 29 luglio 2007 Segnala Inserita: 29 luglio 2007 CiaoNon ti cambia nulla ma lasciare i tubi lunghi vicino all'unità esterna non ha nessun senso e nessuna spiegazione se non quella di buttare rame.Saluti
supercar Inserita: 29 luglio 2007 Autore Segnala Inserita: 29 luglio 2007 Si ma io ho i tubi del liquido più corti di quelli del gas ad esempio nella linea dello stesso split, succede qualcosa?ciao
Blu Elettrico Inserita: 29 luglio 2007 Segnala Inserita: 29 luglio 2007 CiaoIl passaggio da liquido a gassoso avviene nello split, se questo procedimento per un qualsiasi fattore climatico si concluderebbe fuori dallo split avresti un ritorno di liquido nel compressore...grippaggio sicuro.Per questo motivo il dimensionamento delle batterie interne viene leggermente sovradimensionato per poter sicuramente terminare il procedimento prima della fine della batteria interna...quindi nel tuo caso non ci sono problemi.Per farti capire: si calcola la lunghezza dei tubi per fare un reintegro di gas, ma la lunghezza dei due tubi complessiva perchè il tutto è visto come un unica linea frigorifera.Saluti
BLUEPRINCE Inserita: 29 luglio 2007 Segnala Inserita: 29 luglio 2007 No, no, non hai problemi stai tranquillo. Preoccupati più che altro della distanza tra i due componenti del climatizzatore.Saluti
Erikle Inserita: 30 luglio 2007 Segnala Inserita: 30 luglio 2007 non c'è problema nenache se fosse un metro di differenza e se c'è da reintegrare per i tubi se i tubi hanno lunghezze diverse c'è da considerare la lunghezza del tubo del liquido cioè il piccolo
sondino Inserita: 30 luglio 2007 Segnala Inserita: 30 luglio 2007 quando si posano i tubi e non si ha ancora l'unita esterna o interna, qualche decina di centimetro di tubo in più non fa male, onde evitare di arrivare "tirati" alla raccorderia della macchina, parere mio. il caso di supercar è un'altra cosa...
luigi_67 Inserita: 30 luglio 2007 Segnala Inserita: 30 luglio 2007 Ho appena finito di posare i tubi per il condizionatore e siccome il tubo del liquido e quello del gas non ha lunghezze identiche a causa di curve venute in posti leggermente diversi e ostacoli da evitare, volevo sapere se ci sono dei problemi, penso che la diversità di lunghezza sia di circa 10 cm al massimo.Vi ringrazio, saluti Non succede assolutamente nulla.CiaoLuigi
Blu Elettrico Inserita: 30 luglio 2007 Segnala Inserita: 30 luglio 2007 Ciaonon c'è problema nenache se fosse un metro di differenza e se c'è da reintegrare per i tubi se i tubi hanno lunghezze diverse c'è da considerare la lunghezza del tubo del liquido cioè il piccolo Non sono daccordo con Erikle.Se si parla di un circuito frigorifero esso è una unica linea mandata e ritorno ma sempre un unico corcuito con frapposta la batteria interna; se si allunga la mandata (o il ritorno) si allunga tutto il circuito.Correggetemi se sbaglio.Saluti
Erikle Inserita: 30 luglio 2007 Segnala Inserita: 30 luglio 2007 ok ma se hai il tubo del liquido da 15 metri e quello del gas da 14 a essere fiscali quale distanza consideri per calcolare l'aggiunta (quando necessaria) per i tubi?Io consiglio i 15 del tubo del liquido perchè è la scelta + logica tecnicamente
Blu Elettrico Inserita: 30 luglio 2007 Segnala Inserita: 30 luglio 2007 Ciao15+14mt !controllo sul manuale del clima al metro quanto devo rabboccare e via.Saluti
alessiob Inserita: 30 luglio 2007 Segnala Inserita: 30 luglio 2007 tecnicamente si rabbocca per 14,5 metri praticamente dipende se è un inverter o un on/off , e da un mucchio di altre cose
