sicce2000 Inserito: 30 luglio 2007 Segnala Share Inserito: 30 luglio 2007 Salve,ho una domanda per gli esperti del forum.stiamo cercando di realizzare un controllo automatico di 4 condizionatori (compressore esterno, monosplit, pompa di calore) per non superare il limite di potenza disponibile (contratto da 3kw).L'idea era di interrrompere il filo comune che va dallo split interno al compressore, lasciando tutto il resto acceso.Scondo voi cosa succede?Intendo:partiamo dalla situazione di clima acceso, T settata a 25 gradi e compressore in funzione (perche' in casa ho ad es. 29 gradi).interrompo il filo comune, il compressore esterno si spegne.Quando richiudo il circuito, il condizionatore ritorna a funzioanre, cioe' alla situazione iniziale? Esiste un controllo da parte dello split interno che puo' andare in conflitto con quanto sopra?grazie per i vostri commenti,marco Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Erikle Inserita: 30 luglio 2007 Segnala Share Inserita: 30 luglio 2007 non va bene perchè il clima controlla lui di non far fare avviamenti troppo ravvicinati al compressore e non riattacarlo prima di 3 min perchè se gli dai tensione appena spento il circuito è in pressione e non riesce a partireCi sono ad opera dei fabbricanti di materiale elettrico apposit apaprata che in caso si superino tot amp stacca carichi con minor prioritàBasta avere degli split con la ripartenza in caso di mancnaza di tensione e sei ok Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alessiob Inserita: 30 luglio 2007 Segnala Share Inserita: 30 luglio 2007 marca degli split ?costo previsto del sistema ?se ti limiti a far staccare "brute force" il compressore , e se il sistema non gestisce alcun tempo minimo di riavvio , entro due giorni ti salta qualche compressoree forse non risolvi nemmeno a far staccar la macchina per intero, a seconda dell'elettronica potresti avere lo stesso problema di cui sopra Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Blu Elettrico Inserita: 30 luglio 2007 Segnala Share Inserita: 30 luglio 2007 CiaoNegli impianti in domotica da me realizzati è stato possibile fare questa operazione solo con il modulo di sgancio carichi non prioritari accoppiato ad impianti Rhoss (quando consegnavano!!!).Saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
