ricambi Inserito: 12 agosto 2007 Segnala Share Inserito: 12 agosto 2007 Ho un problema. ogni volta che apro il rubinetto dell'acqua calda mi esce fredda e sul display del termostato a muro mi segnala anomlia E06 cioè sonda guasta dopo qualche minuto però mi ricompare di nuovo il valore della temperatura e aprendo il rubinetto acqua calda, l'acqua esce calda. Da cosa può dipendere questo guasto? e poi cosa significa caldaia con prod. istantanea e caldaia in accumulo? e se il problema fosse la sonda ntc si può sostituire? ciao grazie 1000. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_user_62129 Inserita: 12 agosto 2007 Segnala Share Inserita: 12 agosto 2007 la sonda si cambia senza problemi.istantanea lo dice stesso la parola, ti produce acqua all'istante cioè quando ne fai richiesta. con accumulo ha un piccolo\grande serbatoio già con acqua calda disponibile. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
admen Inserita: 12 agosto 2007 Segnala Share Inserita: 12 agosto 2007 sicuramente la sonda di controllo della temperatura e' guasta, la puoi trovare facilmente in un negozio di ricambi multimarca o da un centro assistenza baxi (vedi pagine gialle). La caldaia ad accumulo e' quella con il bollitore (un serbatoio di acqua ) che viene sempre mantenuto alla temperatura impostata anche senza prelievo di acqua dai rubinetti, mentre quella istantanea possiede uno scabiatore termico che scalda l'acqua solo nel momento del prelievo. ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
