giovanni79 Inserito: 17 agosto 2007 Segnala Inserito: 17 agosto 2007 salve ho un climatizzatore 24000 btu e mi sono accorto che il tubo grande si ghiaccia , quali potrebbero essere le cause? grazie
Erikle Inserita: 17 agosto 2007 Segnala Inserita: 17 agosto 2007 se è il tubo grande le possiblità sono che sia sovraccarico oppure che hai scarsa circolazione di aria nell'unità interna cioè filtro sporco o ventola che muove poca aria
giovanni79 Inserita: 18 agosto 2007 Autore Segnala Inserita: 18 agosto 2007 altre cause non possono essere, tipo tubo piegato o altro . grazie per la disponibilita
Erikle Inserita: 18 agosto 2007 Segnala Inserita: 18 agosto 2007 ma che storia ha questo clima?? è nuovo?? l'ha sempre fatto??
alessiob Inserita: 19 agosto 2007 Segnala Inserita: 19 agosto 2007 non escluderei che sia banalmente scarico
Kalippino Inserita: 25 agosto 2007 Segnala Inserita: 25 agosto 2007 Controllo pressioni se risulta bassa "sulla bassa" dall'anamnesi, la diagnosi,= 99% troppo carico oppure tubo strozzato.Poi, "caso rarissimo" se pompa di calore, valvola scambio che non si apre bene (provare caldo, se va bene non è quella).Scusa la sinteticità ma devo uscire comq. fammi sapere ciao.
mizzaro Inserita: 25 agosto 2007 Segnala Inserita: 25 agosto 2007 puo' essere troppo carico! viceversa ghiaccia il piccolo quando e scarico! ma come deto precedentemente ci possono essere altri fattori.
acquaragia Inserita: 4 settembre 2007 Segnala Inserita: 4 settembre 2007 (modificato) Da 24000 btu è belloccio quindi le cause più probabili sono :1 Non circola aria nell'Evaporatore (ventola rotta, filtri sporchi, batteria ev sporca).2 Non circola aria nell'Evaporatore (è scarico ha ghiacciato il tubo piccolo, poi il ghiaccio a impaccato le prime tre alette della batteria, poi 4 , poi 5 fino a fermare il passaggio dell'aria, si scongela il piccolo e si congela il grande, nei splittoni può capitare).3 Rischi di spaccare il compressore perche gli torna liquido quindi ti consiglio caldamente di spengerlo.4 comunque non è certamente troppo carico.Ciao. Modificato: 4 settembre 2007 da acquaragia
giovanni79 Inserita: 6 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 6 settembre 2007 questo condizionatore non ha mai avuto problemi poi mi sono accorto di questo problema ho pulito i filtri .adesso non rende molto a freddo devo provare a controllare il gas.
acquaragia Inserita: 7 settembre 2007 Segnala Inserita: 7 settembre 2007 Ma ancora non hai controllato la pressione per vedere come lavora? Ma dopo aver pulito i filtri continua a ghiacciare il tubo grande?
