Il Condizionatore Non Sente Piu' Il Segnale Dei Telecomandi
è una macchina molto diffusa
prodotta dalla galantz
distribuita da melchioni, roadstar e tante altre , col marchio H20 è da unieuro , la trovi ovunque
in che città sei ?
S
Il clima parte solo dal tasto di emergenza sullo spilt e dal telecomando riesco solo a controllare la velocità della ventola e lo swing, se provo a cambiare funzione da caldo a freddo oppure aumentare o diminuire la temperatura la macchina esterna si spegne.
guarda che forse hai il compressore in corto, non buttare soldi per il telecomando
check list :
- funziona in ventilazione e non in freddo /caldo
- non parte proprio l'unità esterna o se parte per un secondo (vedi appena muovere il ventilatore esterno) poi si spegne ?
probabilità alte di dover buttar via tutto
ps se il compressore è andato in acido (non hanno fatto il vuoto) NON reinstallare niente se non cambi i tubi , o almeno lavali bene
Forse non sono stato chiaro
Il climatizzatore funziona ( bene) sia Caldo che Freddo, ma per farlo funzionare devo azionarlo dal tasto di emergenza che si trova sullo split.
Se provo ad usare il telecomando,mentre il clima stà funzionando grazie al tasto emergenza, per cambiare funzione ( da caldo a freddo) oppure per variare la temperatura il climatizzatore si spegne.
Le uniche funzioni che riesce ad assolvere il telecomando sono lo swing delle alette e la velocita della ventola dello split interno.
La mia domanda
E' rotto il telecomando o la parte ricevente all'interno dello split?
grazie
a buon rendere
.....nessuno puo' suggerirmi qualcosa?
grazie
a buon rendere
Luca Bettinelli
FAQPLCForum+-->
CITAZIONE(FAQPLCForum)
e
Non mi pare di aver preteso nulla.
Chiedere è legittimo
Rispondere è cortesia
Chiedo scusa a tutti se in qualche modo ho lasciato fraintendere il contrario.
grazie
a buon rendere
Luca Bettinelli
Per l'appunto rispondere è cortesia ma non obbligo, quindi attendi che le risposte ti arrivino senza scrivere
strano
finchè non cambi il telecomando non lo sai
in che città ti trovi ?
Il climatizzatore si trova nel mio alloggio di servizio a Lamezia Terme in Calabria.
provero' con un altro telecomando e ti faro' sapere.
grazie
a buon rendere
Ho postato le tre foto che mi hai chiesto; nella cartella immagini della sez up/download.
Prego manda anche un altra per il martello.Voglio vedere se uguale con mio.Ciao
Ciao ivaperry, ti stai trascinando un problema senza motivo, acquista un telecomando programmabile (non spenderai più di 12 - 15 euro) e provi, se non è problema di tlc vuol dire che lo utilizzerai di riserva, ciao.
p.s. Non siamo poi così lontani, 100 km più a sud.
Ragazzi ho un condizionatore DeLonghi vecchiotto, on/off penso serie WGH 700/900.
iL PUNTO è CHE DA STAMATTINA QUANDO HO SPETO il condizionatore che era stato in funziona la notatta, l'ho riacceso e non si accende piu' se non da vicino, dove pero' praticamente da quello che ho visto attraverso un tastino di reset entra solo in funzione in modalità raffreddamento ad alta velocità della ventola.
Cosa faccio, ora visto che ho provato 3 telecomandi dei 3 condizionatori, stesso modello che ho in casa e nessuno funziona?!
Con pulsante RESET non e posibile entrare solo rafredamento.Vedi spiegazione nel libreto
Devi clikare due, tre o quatro volte.
hai tolto corrente ?
hai (leggermente) percosso il ricevitore ?? (versione soft del calcio o della martellata, se è una saldatura lenta può ripartire )
Voi avette qualche contati false nella sceda eletronica di recivitore.Questa e posizionata nel un posto da dove vieni sepmre aera da fuori,perche nel questo punto e sempre presione piu basso da fuori, e da la mia esperienza quando il foro pasante non e chiuso e la casa e vicino al mare anche per tre messi il sale osida tutto circuito di rame.Nel prima vista non pottete capire ma se tocare con mano pottete vedere che il rame non ce piu.Mai non lasciate aperto il foro. Ciao.
  • 1 year later...
Anchio ho un problema simile sul mio condizionatore SAMSUNG SH09ZA8 9.000 BTU. Il condizionatore funziona perfettamente dal tasto sullo split, ma non riceve i comandi dal telecomando.
Il telecomando ha le batterie nuove e funziona (testata la trasmissione IR con la fotocamera di un cellulare, e provato anche su un analogo condizionatore).
Ho aperto e smontato la scheda di controllo (che comprende ricevitore IR, led vari e tasto accensione manuale). Allego dei link a 2 foto della scheda (avanti e dietro):
http://luxhacker.altervista.org/altr...3082009311.jpg
http://luxhacker.altervista.org/altr...3082009312.jpg
Ho controllato le saldature e tutto sembra regolare. La ricezione è data da un fototransistor simile a questo:
http://www.webtronic.it/write/pro/1713.3.jpg
Un utente su un altro forum aveva lo stesso identico problema ed ha risolto sostituendo il fototransistor. Questo è il link alla discussione:
http://www.nntp.it/hobby-fai-da-te/1967129...tore-morto.html
Voi dite che il problema sarà li e che devo sostituire quello? Ma c'è un modo per verificare che sia guasto prima di smontarlo e sostituirlo? Altrimenti quale potrebbe essere il problema?
Grazie a tutti in anticipo ;-)
Modificato: da luxhacker
Ho risolto da solo ;-)
Come già detto non c'erano saldature chiaramente corrotte. Tuttavia smuovendo un po il fototransistor (per capirne il tipo) e rimontando il tutto, ha ripreso a funzionare correttamente! Missione compiuta! Se lo riprende a fare sostituisco il fototransistor (costo, circa 1 €), visto che mi pare evidente che il problema sia li. Sottolineo che in assistenza mi avevano detto che la riparazione sarebbe costata MINIMO 90 €!!!
credo che bisogna essere esperti pero', se non lo si è e io non lo sono si è costretti ad affidarsi ad altrui...
:ph34r: :ph34r:
Salve a tutti: un consiglio
affidate i vs. montaggi a persone esperte cosi per piccoli problemi come: batterie, telecomandi, diodi filtri fototransistor etc.etc., potete ricontattare l'installatore
così la spesa non sarà mai paragonabile ai costi di un centro assistenza...
ah dimenticavo io sono un centro assistenza..! :o
  • 5 years later...
Roberto vulcano
Salve, ho problemi con un condizionatore dpm in poche parole non comunica più con il telecomando universale, ma si accende solo aprendo L'Unità interna.
Leggendo nei vari post penso che sia il ricevitore che non va più visto che il telecomando universale è nuovo e non riesce a trovarmi il codice per comunicare con il condizionatore.
Qualcuno può darmi delle indicazioni per intervenire?
  • 1 year later...
Anche io ho un problema con il telecomando , mi va tutto  quindi cambio di stagione e controllo e ventilazione l unica cosa è che non riesco a spegnerlo,per spegnerlo devo togliere corrente.
Ho provato il telecomando su un altro split e funziona correttamente. marca daikin ,sapete cosa potrebbe essere
  • 7 months later...
Confermo quanto detto da Anesti   ,il mio clima 2013 daikin serie K ha avuto lo stesso problema , è la scheda ricevente dello split che misura  2 cm x 4 cm   le piste in rame si corrodono io vivo al mare...
Io fortunatamenete ho rifatto le piste (indispensabile tester per testare la continuita ,saldatore da elettronica stagno è un 5 o 6 ore da buttare via ,non ho idea quanto costi il pezzo sostitutivo ma conoscendo daikin minimo 100 euro ....meglio fissarlo da soli .
Strano questi pezzi dovrebbero essere plastificati per evitare questi problemi
  • 1 year later...
Salve  a  tutti,
Avevo stessa problema uno spilt di una samsung MH14VC2-07 DUAL SPLIT che non rispondeva al telecomando.
GRAZIE al Forum e al SIGNORE MARTELLO   🙂 che risolto il problema. non ho usato il martello ma sono stato leggero usando il bastone della scopa una piccolo bastonata dove cìe il sensore ricevente è tutto andato bene.
