Come Gestire Un Climatizzatore - Come gestire un Climatizzatore
Ciao a tutti,
qualcuno mi potrebbe dare qualche info sui climatizzatori tipo consumer, cioè unità esterna più unità interna split (non Fan-Coil).
Di solito questi climatizzatori vengono gestiti mediante un telecomando dato in dotazione.
Io invece cerco qualche modello che si possa comandare o mediante dei contatti puliti, oppure mediante l'invio di
comandi attraverso una seriale RS232, oppure un Bus Lon o ancora meglio Bus EIB.
Mi hanno detto Mitsubishi pero non trovo le specifiche.
Esiste per caso un modello unico (senza unità esterna) con queste caratteristiche.
Alessandro.
del_user_56966
Noi li comandiamo tramite opportune interfaccie con protocolli in semplice ASCII, oppure in Modbus RTU,
oppure direttamente da visual basic, e/o DotNET tramite degli OCX, e da settembre anche tramite Comandi Infrarossi,
ma per quei sistemi a cui fai riferimento non saprei!
Grazie Alen per la risposta,
mi potresti indicare marca e modello utilizzati, anche se da quanto ho
capito non sono i climatizzatori da appartamento ma da terziario es. grandi uffici.
Mi interessa perchè devo comandare uno split da un impiato domotico realizzato
con il protocollo EIB.
Non mi è possibile replicare i comandi infrarossi ( utilizzo disp. Crestron) in quanto
sono troppo lunghi.
Se non trovo altro dovrò realizzare una scheda ad hoc con interfaccia seriale verso
il bus e trasmettitore infrarossi dall'altra. Questa soluzione però porterebbe via molto
tempo.
Ciao, Alessandro
del_user_56966
Se utilizzi Creston dovresti poter utilizzare anche il modulo infrarossi (con interfaccia RS485 Standard)
gli split/apparati comandati da questo sono (salvo verifica) tendenzialmente +/- tutti...
Io utilizzo una semplice QM-RMC con interfaccia seriale verso EIB e IR per comandare i disp.
Per fare questo però devo acquisire i comandi IR dei vari telecomandi e poi replicarli con la QM-RMC .
Per TV, DVD, ecc funziona tutto correttamente, mentre per i comandi inviati da telecomandi dei clima
non funziona, cioè il disp crestron che riceve i comandi e li memorizza non riesce ad acquisire il messaggio
in quanto è troppo lungo. Infatti il telc. del clima ogni volta che si schiaccia un pulsante dovrebbe inviare una
stinga contenente tutte le impostazioni necessarie e non solo le variazioni effettuate.
daikin ha sicuramente interfacce con i protocolli domotici più comuni,costano una sberla e per una sola macchina ti costo meno io se sto li ad accendere e spegnere a comando
altro discorso è la semplice scheda per il contatto pulito, più o meno chiunque faccia una macchina ha l'interfaccia , per intenderci, quella che spegne la macchina quando in albergo apro la finestra
basta chiedere agli uffici commerciali delle rispettive marche, per esperienza diretta ovviamente sono certo di daikin e tutto il gruppo itelco- airwell, lg e mitsubishi
Grazie alessio
Per me sarebbe ottimo avere quel contatto che spegne la macchina (aperto) e poi la riaccende (chiuso) con
le stesse impostazioni che aveva prima di spegnerla.
Proverò a contattare qualcuno della Daikin.
