Deumidificatore Vs Condizionatore
Salve possiedo un condizionatore classico split , con svariate funzioni tra cui la classica deumidificazione.
Il manuale parla chiaramente , nella funzione deumidificatore una volta raggiunta la temperatura impostata da telecomando il condizionatore si ferma , ed in effetti ogni tot minuti si ferma e quando la temp si rialza si rimette in funzione , questo nella funzione deumidificatore.
Ma scusate allora che diff c'e' con la classica funzione raffreddamento ?
In questo modo non toglie umidita dalla stanza ?
Tra l'altro in modo condiz una volta raggiunta la temp impostata si ferma la ventola dell'unita esterna ma l'unita' interna continua a funzionare.
Grazie delle info
La funzione Deumidifica pretende di eliminare l'umidità senza però abbassare la temperatura della stanza dove opera.
Questa funzione funziona correttamente con le UTA Unità Trattamento Aria che, con un sistema di raffreddamento fanno condensare l'umidita sulla batteria (fredda) ma, in una fase sucessiva riscaldano nuovamente l'aria appena trattata riscaldandola e reimettendola nella stanza.
Ho scritto volutamente "pretende" perchè il loro funzionamento corretto non dovrebbe abbassare la temperatura, quello che fanno è un pagliativo, funzionando ad intermittenza attende che la temperatura si alzi per un certo periodo. Funziona ma.......... ;)
In fase di condizionamento la ventola gira continuamente per poter leggere anche la temperatura dell'aria che entra e se supera la soglia che hai impostato riattivano la pompa (esterna).
Questa è una spiegazione grandilinee ma, dovrebbe averti chiarito le idee.
Ciao,
Virginio
Modificato: da scavir
Infatti la deumidificazione è la conseguenza diretta del raffreddamento dell'aria in quanto il vapore acqueo contenuto da un volume d'aria è direttamente proporzionale alla sua temperatura. Finora l'unico sistema domestico che svolge questa funzione è il tanto pubblicizzato Ururu Sarara di Daikin.
