NAMEU8E1 Inserito: 1 settembre 2007 Segnala Inserito: 1 settembre 2007 Ho una casa in campagna su due piani .Il piano terreno viene abitato durante la stagione invernale mentre alpiano superiore mi si pone il solito problema svuotare l'impianto o non accendere immettendo antigelo nell'impianto.Si tratta di una vecchia casa ,la caldaia e nuova ma l'impianto e' vecchio di 30 anni. Mi e' stato detto che svuotarel'impianto provoca l'arrugginamento e deterioramento dei tubi; d'altro canto nel caso voglia immettere nel circolo l'antigelo come si calcola la quantita (forse in funzione degli elementi dei termosifoni) e soprattutto dove e in che modo ?Ringrazio in anticipo se qualcuno sapra' darmi qualche indicazione.
SimoneBaldini Inserita: 2 settembre 2007 Segnala Inserita: 2 settembre 2007 E' preferibile non svuotare gli impianti sia vecchi che nuovo. Il problema non è solo la corrosione ma anche le guarnizioni che seccano. Devi calcolare il contenuto d'acqua dell'impianto e poi in base alla miscela lo riempi della giusta quantità di glicole. Altrimenti devi installare dei termostati antigelo che attivano l'impianto solo in caso di sicurezza.
NAMEU8E1 Inserita: 3 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2007 GRAZIE PER LA TUA RISPOSTA . PER QUANTO CONCERNE L'INSERIMENTO DEL GLICOLE, UNA VOLTA NEL VECCHIO IMPIANTO AVEVO NEL SOTTO-TETTO UNA VASCA DEL TROPPO PIENO ( A META' PIENA D'ACQUA) DOVE ERO SOLITO AGGIUNGERE IN MODO APPROSSIMATIVO DELL'ANTIGELO PRIMA DELLA STAGIONE INVERNALE.ORA PURTROPPO NON HO PIU' QUESTA VASCHETTA E MI DOMANDO DOVE DEVO INSERIRE IL GLICOLE ,AFFINCHE' ENTRI IN CIRCOLO ?GRAZIE
akumino Inserita: 10 settembre 2007 Segnala Inserita: 10 settembre 2007 chiudi le due valvole di un termosifone, lo svuoti con l'aiuto di un tubetto,inserito nel buco della valvolina di sfiato che avrai precedentemente tolto, che fa da sifone.Successivamente riempi di glicole diluendo secondo quanto riportato dalle istruzioni sulla confezione, rimetti la valvolina, apri i rubinetti, ricarichi l'impianto e fai girare una mezz'oretta.ciao
luigi69 Inserita: 10 settembre 2007 Segnala Inserita: 10 settembre 2007 akumino ti ha risposto su come farese puoi svuota tutto l'impianto dal punto più basso, e mentre lo svuoti riempi dei nsecchi graduati o dei bidoni, in maniera da capire quanto è la capacità dell'impiantosuccessivamente, secondo le schede tecniche del prodotto che compri, decidi la quantità da inserire, in base alla temperatura minimaEs. prodotto XYZ diluito al 15 % protegge fino a -10 C°Non aggiungerne troppo, sia perchè costa, sia perchè peggiora il rendimento dei circolatori e delle pompe ( per assurdo, riempi l'impianot con tutto glicole e non si mmuove niente.....)nei negozi di autoaccessori trovi anche delle pompette con una scala graduata ed una pallina : aspiri un po del liquido dopo che sia stato ben mischiato ( acqua e glicole ) e il galleggiamento della pallina ti indica su una scala graduata il valore in C°costa pochi Euro, e magari non è molto preciso, però può essere sempre un secondo controllo sul lavoro che hai fattoin alcune città ( ti faccio l'esempio di torino ) ci sono ditte che producono l'antigelo, e se gli porti un campione della tua miscela del tuo impianto, ti dicono gratuitamente il livello di protezione raggiunto
