acquaragia Inserito: 10 settembre 2007 Segnala Inserito: 10 settembre 2007 Salve a tutti. Volevo portare in mezzo un pò di tecnici per valutare se ad oggi la pompa di calore aria-acqua è un valido sostituto della caldaia.Io in molte occasioni direi proprio di si voi che ne dite?
omaccio Inserita: 10 settembre 2007 Segnala Inserita: 10 settembre 2007 (modificato) difficile a dirsi con ciò che hai postato: bisogna mettere dei punti fermi e da quelli dire se una PDC è conveniente o no!Primo tra tutti è la zona climatica di appartenenza: A,B,C,D,E; poi bisogna vedere che tipo di impianto va ad alimentare: alta temperatura?Allora scordati la convenienza in nessun caso potrà sostituire la caldaia a metano, invece se si comincia a parlare di sitemi a bassa temperatura , radianti allora si deve valutare!Poi per una PDC aria acqua si può pensare di alimentarla con aria proveniente da un pannello ad aria calda per aumentarne il cop almeno nei giorni invernali di sole o se si ha tanto denaro di alimentarla con fotovoltaici..in questo caso si può parlare di convenienza in qualunque impianto sia a valle ma come ripeto la domanda che hai posto lascia 1000 risposte, tutte vere e tutte vere al contrario! Modificato: 10 settembre 2007 da omaccio
omaccio Inserita: 10 settembre 2007 Segnala Inserita: 10 settembre 2007 Oppure guarda questa novità in questo sito, http://www.solarpst.com/en/ cop da 7 a 10 ergo PDC super conveniente ma costo? E istallazione possibile?
