p.millevoi Inserito: 14 settembre 2007 Segnala Share Inserito: 14 settembre 2007 Ho una caldaia ecoflam e vorrei collegare ai due fili che provengono dalla caldaia un cronotermostato (della serie vimar).L'installatore mi ha detto di stare molto attento a non immettere corrente verso la caldaia perchè rischio di bruciare la scheda elettronica.Vorrei sapere se è possibile che questo accada e se i contatti da utilizzare sono segnalati con chiarezza.Vorrei anche capire se tutti i crono sono adattabili o se è necessario rispettare qualche compatibilità. Sul libretto della caldaia non ho trovato niente al riguardo.Ringrazio anticipatamente per la collaborazione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_56966 Inserita: 14 settembre 2007 Segnala Share Inserita: 14 settembre 2007 Se utilizzi un crono con almeno un uscita a relè N.O libera da potenziale, da 2A 250 Vac(ancora meglio se da 10A, non per l'assorbimento in se..ma per altri fattori di durata..)non dovresti aver nessun tipo di problema! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
p.millevoi Inserita: 14 settembre 2007 Autore Segnala Share Inserita: 14 settembre 2007 Il dato tecnico del crono vimar porta : uscita relè con contatto pulito in scambio 6(2)a 230 VPuò andar bene, mi sembra.Grazie per la rispostaPaolo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_56966 Inserita: 14 settembre 2007 Segnala Share Inserita: 14 settembre 2007 Si va bene!, considera che se il carico da attuare e induttivo,per fare un bel lavoro, dovresti mettere una protezione RC per evitare l'usura precoce dei contatti del relè...ma nel caso della caldaia questo problema non dovrebbe essere molto rilevante.. comunque e bene controllare! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
