Regolazione Temperatura Stanza
teoricamente con 6 kw di assorbimento, il condizionatore dovrebbe "dar fuori" circa 61.000BTU.
Se per fare 50.000BTU consuma 6Kw allora la resa non è delle migliori.
17 gradi li fa se il termostato va a tale temperatura.
Comunque 17 gradi, sono fuori dalla zona di benessere (devi condizionare un locale dove ci stanno persone, mica tenere in fresco patate) preferibile è stare almeno sopra i 20/22°C.
La regola dice che va divisa la temperatura esterna per due e poi sommati dieci gradi... es: (30 : 2) + 10 = 25°C.
Per essere sicuri di raggiungere la temperatura minima impostabile, bisogna fare il calcolo del fabbisogno energetico della stanza in modo accurato, tenedo conto dei carichi termici ecc...
