Tipo Uscite Plc
irelandgalway
Ciao a tutti ,
volevo una semplice informazione .....
Che differenza c'e' fra un PLC con uscita a relé, transistor, triac, Mosfet ????
Mi viene da pensare solo alla massima corrente di assorbimento.......
Se e' solo questa la differenza il rele sicuramente e' quello che mi da la possibilita' di gestire una corrente superiore.... e gli altri ???
Grazie in anticipo.
Questo è vero, poi vi sono altri dettgli da considerare, ad esempio le uscite "statiche" come quelle che hai citato " transistor, triac, Mosfet" , hanno una durata maggiore espressa in cicli di commutazione , rispetto alle uscita a relè che sono più delicate, perchè hanno parti in movimento e rischi di ossidazione o carbonizzazione per arco elettrico.
Quindi preferibili a quelle a relè nelle automazioni, con alto numero di cicli.
Secondo punto, tutte le uscite statiche AC , sono "zero crossing" , cioè commutano il loro stato da spento a coduttivo, nel punto zero della sinusoide.
Mentre non è detto che il relè abbia una corrente di esercizio maggiore di una'uscita statica.
Ivan
Modificato: da kamikaze
irelandgalway
Ti ringrazio per il chiarimento....
comunque tu mi confermi che esistono anche dispositivi statici che hanno lo stesso assorbimento di uno a rele .
Sai indicarmi qualche modello Omron con questa caratteristica ???
