Ups Su Caldaia Hermann Eura Top Condensing - e' compatibile l'onda sinusoidale a gradini?
La caldaia Hermann se va via la luce, e qui va via spesso per brevissimi periodi, appena torna la luce non risponde alla richiesta di acqua calda per il primo minuto e mezzo.
Avendo due bambini piccoli, puo' essere un problema d'inverno.
Avendo un UPS della Mustek da 600 W continui con AVR in uscita, raffreddato con ventola forzata, con due batterie da 12 V 7 Ah, avrei pensato di collegarlo a monte della caldaia, riservando il magnetotermico da 6A a valle dell'UPS, a monte ve ne e' un'altro da 16A.
La domanda e', puo' l'UPS generare problemi di alimentazione alla caldaia? Sempre rispettando fase e neutro.
Grazie a quanti risponderanno.
Saluti.
La scheda potrebbe non rilevare la fiamma, ma non è detto. Quindi se già possiedi l'UPS non ti resta che provare, eventualmente la caldaia andrà in blocco.
  • 1 month later...
Ho provato,
collegato l'ups, ma quando simulo il black-out, la fiamma si spegne, pur se continua a girare la pompa. Si sentono dei rele' che intervengono in maniera anomala, anche, e questo mi preoccupa.
Fase e neutro l'ups non li gestisce, mi da' 150 Vac sulla fase e 80 Vac sul neutro, se va a batteria. E' un APC da 300W.
Esistono degli UPS che rispettano fase e neutro? Oppure esiste un filtro rettificatore?
Grazie.
Saluti.
Come ti avevo già scritto sopra la caldaia potrebbe andare in blocco e mi riferivo alla mancanza di riferimento a massa con mancanza di ionizzazione. Comunque probabilmente se senti i relè che attaccano e staccano è perché i 300 W del UPS ( non sono reali ) e probabilmente non bastano.
Facendo due conti 150 / 180 W per la pompa , 80 / 100 W per ventilatore 40 / 50 W per schede e alimentazioni varie fanno circa 290 / 330 W .
Verifica sulla targhetta o sul manuale della caldaia , l'assorbimento a regime.
