Canna Fumaria
Del_user_62129
ciao a tutti, volevo delle info per quanto riguarda una canna fumaria.
Posso due caldaie murali, situata una a piano terra ed una al primo piano, scaricare nella stessa canna fumaria che arriva su fino al tetto?
Le caldaie sono tutte e due uguali di tipo C.
grazie
Posta maggiori dettagli su dimensioni, materiali, ecc.
Del_user_62129
canna fumaria in alluminio o lamiera, tipica, come quelle delle caldaie di tipo B.
come diametro sarà di 200 mm (ad occhio) ed a ogni piano entra lo scarico delle caldaia nel classico tubo da 80.
le riprese d'aria sono posizionate sulla caldaia.
quello che mi chiedo, se accendo la caldaia a piano terra i fumi non entrano in quella al primo piano? visto che sono a tiraggio forzato?
grazie
Innanzi tutto occorre rispettare le indicazioni di installazione del costruttore della caldaia, senz'altro è necessario rispettare le norme UNI per l'instalalzione ( Vedi : "NORMA UNI - CIG 10641, 1997
"Canne fumarie collettive e camini a tiraggio naturale per apparecchi di tipo C con ventilatore nel circuito di combustione" Sintesi: La presente norma fissa i criteri per la progettazione e la verifica delle dimensioni interne delle canne fumarie collettive e dei camini singoli a tiraggio naturale per apparecchi a gas di tipo C muniti di ventilatore nel circuito di combustione ai fini della sicurezza nell'evacuazione dei prodotti della combustione........" oppure "NORMA UNI 7129 Ed. dicembre 2001
"Sistemi per l'evacuazione dei prodotti della combustione asserviti ad apparecchi alimentati a gas. Criteri di verifica, risanamento e intubamento."
Ambito di applicazione: Verifica della funzionalità dei sistemi in esercizio; verifica di idoneità e edeguamento, risanamento e ristrutturazione di sistemi esistenti. Articoli di interesse per il settore
Punto 3.5 - Apparecchi di utilizzazione
Punto 3.6 - Messa in servizio dell'impianto e degli apparecchi di utilizzazione
Punto 4 - Ventilazione dei locali
Punto 5 - Evacuazione dei prodotti della combustione
Appendice C - Dimensioni interne di alcuni tipi di camini singoli" e anche"UNI 10845 Ed. febbraio 2000
"Sistemi per l'evacuazione dei prodotti della combustione asserviti ad apparecchi alimentati a gas. Criteri di verifica, risanamento e intubamento.........." )
Dopo queste intro sulle Norme, si deve distinguere se l'installazione è esistente o nuova installazione, perchè le cose cambiano anche di molto. Dal punto di vista dell'installazione è senz'altro possibile eseguirla così come hai scritto nel post, a patto che l'aria di ripresa delle caldaie deve essere presa dall'esterno ( se le caldaie sono all'interno dell'abitazione) o comunque con un circuito di presa aria identico tra le due caldaie . Il prblema è la verifica come da normativa di tutte le altre variabili, materiali, dimensioni della canna fumaria, tipologia del raccordo caldaia al camino.
Del_user_62129
wwooowww che casino.
tutto l'impianto è di nuova installazione, le caldaie sono montate esternamente e prendono l'aria direttamente dalla ripresa d'aria, cioè sulla caldaia c'è solamente una griglia senza neanche un cm di tubo.
per tutte le altre caratteristiche elencate aggiungo che gli scarichi sono sollegati al camino, con nastro argentanto adesivo.
un casino praticamente :blink:
esatto! un pò incasinata l'installazione. Fondamentalmente il tipo di instalalzione può essere anche corretta, ma le tubazioni devono essere adeguate al tipo di utilizzo e soprattutto le giunzioni devono essere a perfetta tenuta, dato che le caldaie spingono i fumi in canna fumaria, la suddetta dovrebbe essere adeguatamente dimensionata in modo da non opporre resistenza alla espulsione dei fumi, anzi essendo una canna fumaria dovrebbe avere un proprio tiraggio e perciò essere in depressione rispetto al punto di immissione.
se la canna fumaria è esterna ... le norme sull'intubamento/ risanamento non c'entrano niente
superati i 13cm di diametro i fumi NON sono piu' in pressione... immagina a 20cm ;)
Del_user_62129
per il fatto del diametro leggermente esagerato
non ho detto che e' esagerato...
ti volevo far capire che se immetti lo scarico una caldaia turbo da 8cm( in pressione ) in una canna fumaria da 13cm, i fumi nella canna escono per depressione...
quindi, impissobile trovare i fumi della caldaia del piano terra in quella del 1° piano.
Del_user_62129
io avevo capito che avevano problemi a fuoriuscire dato che il diametro della canna fumaria era un pò esagerato. :rolleyes:
