antor Inserito: 22 ottobre 2007 Segnala Share Inserito: 22 ottobre 2007 oggi x il freddo ho acceso i termosifoni in una villetta di 3 livellitutto Ok, ho spurgato aria dai termosifoni e funzionano bene.......ho messo la pressione caldaia a 1,5 bar ? va beneunica PECCA:in salone ( piano terra) vi sono 2 termosifoni, quello piu piccolo...in alluminio da 5 elementi...ogni tanto fa un rumore di VENTO interno.. cioè ogni 10 minuti possono essere 40 secondi di questo rumore che aumenta e poi finisce.allora ho spurgato aria..ma non è cambiato NULLA....quindi ho chiuso il termosifone sia dalla valvola a sx e dx in basso( valvola e detentore) , e lo ho isolato ma il rumore persiste....( anche se mi sembra MINORE rispetto a prima)e che ora faccia un pò di rumore anche altro del salone....... quando fa rumore, metto orecchio sul termosifone e sento dentro un rumore di vento-pressione ........ grazie x aiuto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_user_62129 Inserita: 22 ottobre 2007 Segnala Share Inserita: 22 ottobre 2007 spurga l'impianto quando è freddo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antor Inserita: 22 ottobre 2007 Autore Segnala Share Inserita: 22 ottobre 2007 cioè devo spurgare tutti i termosifoni, devo far uscire aria ?grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_user_62129 Inserita: 22 ottobre 2007 Segnala Share Inserita: 22 ottobre 2007 prova su quelli che fanno rumore, quando l'impianto è fermo. oppure ai piani superiori, di solito l'aria tende a salire. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antor Inserita: 22 ottobre 2007 Autore Segnala Share Inserita: 22 ottobre 2007 grazie Flavio,adesso è spento e domani mattina si riaccende la caldaiaquindi: domani mattina..ripristino il termosifone che faceva il rumore, aprendo la valvola e risistemando il detentore nella posizione originaria poi faccio lo spurgo su TUTTI i termosifoni a caldaia spenta ed aspetto accensione e spero che vada tutto OK ti tengo aggiornatograzie e ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antor Inserita: 23 ottobre 2007 Autore Segnala Share Inserita: 23 ottobre 2007 quindi, stamattina a caldaia spenta ho spurgato prima il termisonone che faceva rumore, poi altri nel piano terra sino a salire ultimo piano( di cui su 2 termosifoni vi era aria...)poi a caldaia spenta, ho portato la pressione da 0,7 a 1 bar ed ho acceso la caldaiama a 15 minuti da Accensione caldaia, il rumore su piccolo termosifone nel salone rimane....( adesso è fisso il rumore come se ci fosse aria-vento)........grazie x aiuto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antor Inserita: 23 ottobre 2007 Autore Segnala Share Inserita: 23 ottobre 2007 ma a 30 minuti da Accensione caldaia, il rumore su piccolo termosifone nel salone rimane....quindi sono salito ultimo piano ed ho spurgato i termosifoni ( 2 avevano aria)sono sceso ed il termosifone NON faceva piu rumoresono andato a controllare la pressione caldaia ed è a 1 .....devo alzare sino a 1,5 ?xerò adesso il termosifone ha INIZIATO a rifare il RUMORE...grazie x eventuali consigli Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_user_62129 Inserita: 23 ottobre 2007 Segnala Share Inserita: 23 ottobre 2007 se hai qualcuno che ti aiuta, cioè mentri tu spurghi l'impianto ci dovrebbe essere qualcuno che lo ricarica.se il problema rimane, credo di no visto che c'è ancora aria, ti consiglio di chiamare il tecnico e di far aggiungere l'inibitore della sentinel. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antor Inserita: 23 ottobre 2007 Autore Segnala Share Inserita: 23 ottobre 2007 grazie Flavio x aiutomi dovresti spiegare meglioSi, vi è una persona che mi potrebbe aiutarequindi cosa dovrei fare:spurgo aria da tutti i termosifoni ?faccio uscire anche acqua( 1-2 bicchieri) da tutti i termosifoni ( xerchè una volta MI dissero che ci poteva essere aria con acqua ?)ma a caldaia spenta od accesa ?e quando faccio questo, altra persona ...alza la pressione ?sino a quanto di pressione ?mi dici quanto è la norma di pressione di una caldaia ?cioè a freddo deve stare a 1 bar ?quando è accesa a 1,5 ?grazie e scusa x le mille domandeciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_user_62129 Inserita: 23 ottobre 2007 Segnala Share Inserita: 23 ottobre 2007 allora spurga i termosifoni che danno problemi e quelli ai piani superiori.logicamente a caldaia spenta, fai uscire anche più acqua, invece di 1-2 bicchieri.mentre tu spurghi l'altra persona mantiene l'impianto carico su 1,5 bar. non succede nulla se a freddo la tieni ad 1,5. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
frabas Inserita: 23 ottobre 2007 Segnala Share Inserita: 23 ottobre 2007 Ma è normale che a caldo la pressione aumenta? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antor Inserita: 23 ottobre 2007 Autore Segnala Share Inserita: 23 ottobre 2007 (modificato) grazie FLAVIO,domani mattina proveròquindi:a caldaia spenta, una persona tiena la pressione a 1,5 bar...........ed altra persona, prima sui termosifoni che fanno rumore e poi gli altri a salire sui piani,....spurga aria ed acqua ( 1 litro a termosifone).............ho 2 termosifoni che li TENGO SPENTI, devo spurgare anche quelli da aria ed acqua ?una volta fatto il tutto , accendo il riscaldamento od aspetto la normale accensione caldaia 2-3 ore dopo...........?mi confermi se è giusto ?grazie Modificato: 23 ottobre 2007 da antor Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_user_62129 Inserita: 23 ottobre 2007 Segnala Share Inserita: 23 ottobre 2007 apri tutti i termosifoni, così se risolvi hai tutto l'impianto funzionante.dopo aver spurgato ecc ecc accendi la caldaia e provi.si tutto ok Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antor Inserita: 24 ottobre 2007 Autore Segnala Share Inserita: 24 ottobre 2007 (modificato) allora ho spurgato TUTTI i termosifoni,ho acceso la caldaia...quando era spenta la pressione era a 1,5 bar ( come MI hai detto TU FLAVIO x spurgare i termosifoni) adesso che è accesa la caldaia è arrivata ed è stabile a 2,4 bar .....è normale ?? come pressione va bene ?il rumore al "famoso" termosifone rimane......ogni 10 minuti vi è questo rumore di 1 minuto circa di aria-vento però sembra di meno rispetto a prima........ogni tanto si sentono 2-3 " strappi" di vento-aria...........cosa faccio ?grazie sempre x aiuto Modificato: 24 ottobre 2007 da antor Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antor Inserita: 24 ottobre 2007 Autore Segnala Share Inserita: 24 ottobre 2007 a qualche ora di distanza dal precedente messaggio la situazione rimane INVARIATA tranne che ad ultimo piano su un termosifone ho sentito lo stesso rumoredel painto terra che poi è svanito......la pressione della caldaia è 2,4 bar ...va bene ?ogni tanto si sentono 3-4 strappi di vento-aria dal termosifone del piano terrami sono accorto che adesso vi è un LED di colore arancione acceso( sotto vi è un segno di un triangolo alla rovescia) ma solo quando la caldaia è accesa......NON mi ricordo se si riferisce alla Accensione caldaia ma quando spengo la caldaia...si spegne o è una SPIA di anomalia ?è una caldaia NECAciao e grazie x aiuto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antor Inserita: 24 ottobre 2007 Autore Segnala Share Inserita: 24 ottobre 2007 "un LED di colore arancione acceso( sotto vi è un segno di un triangolo alla rovescia"dicasi NON alla rovesciascusateciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_user_62129 Inserita: 24 ottobre 2007 Segnala Share Inserita: 24 ottobre 2007 se è salita di così tanto hai il vaso d'espansione sgonfio o piccolo.se il problema persiste ci deve essere per forza aria. a meno che non sono rumori di vibrazione.mi sà che hai bisogno del sentinel. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antor Inserita: 24 ottobre 2007 Autore Segnala Share Inserita: 24 ottobre 2007 vibarazione NON penso proprioaspetto qualche giorno e semmai chiamo termo-idraulicociao e grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_user_62129 Inserita: 24 ottobre 2007 Segnala Share Inserita: 24 ottobre 2007 mi sà che a questo punto deve intervenire lui. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antor Inserita: 12 dicembre 2007 Autore Segnala Share Inserita: 12 dicembre 2007 mi è stato messo uno strumento x mantenere la pressione costante......perchè vi erano 1-2 termosifoni ,ultimo piano di casa, in cui nella parte alta Non si riscaldavano spesso e quindi spurgavo e poi alzavo la pressione......prima IO alzava una leva e la pressione si alzava ..adesso è in automatico .è giusto ?quindi IO non potrò piu alzarla manualmente ? scusate ma quando è stato installato IO non vi ero......ciao e grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_user_62129 Inserita: 12 dicembre 2007 Segnala Share Inserita: 12 dicembre 2007 ti hanno montanto un gruppo di riempimento automatico, in un post di qualche settimana fa si parlava se era a norme o meno questa modifica. carica tutto lui in auto, quindi non c'è bisogno che lo faccia tu. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antor Inserita: 12 dicembre 2007 Autore Segnala Share Inserita: 12 dicembre 2007 (modificato) grazie mille,però anche se Vi è questo oggetto....il problema NON è che sia risolto al 100% nel senso che ultimo piano casa...la parte alta di un termosifone si spegne graduatamente ed IO lo spurgo...forse bisogna caricare il vaso espansione ?adesso la pressione è circa a 0,8-0,9 bar , va bene ? scusa ma se la volessi alzare come si fa ? non potrei perchè ho questo gruppo automatico... ma è stato idraulico ad impostarlo ad 1 bar come massimale ? o fa la caldaia da sè ?ciao Modificato: 12 dicembre 2007 da antor Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_user_62129 Inserita: 12 dicembre 2007 Segnala Share Inserita: 12 dicembre 2007 una volta impostato il limite sul gruppo, non oltrepassa quella soglia. per la regolazione, varia da modello a modello, ma alla fine se l'idrauilico l'ha regolato così ti conviene non toccarlo. anche perchè se carichi troppo inizia ad aprirsi la valvola di sicurezza e poi facciamo un altro casino. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antor Inserita: 12 dicembre 2007 Autore Segnala Share Inserita: 12 dicembre 2007 grazie mille,però anche se Vi è questo oggetto....il problema NON è che sia risolto al 100% nel senso che ultimo piano casa...la parte alta di un termosifone si spegne graduatamente ed IO lo spurgo...forse bisogna caricare il vaso espansione ?e per questo FLAVIO comre faccio ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_user_62129 Inserita: 12 dicembre 2007 Segnala Share Inserita: 12 dicembre 2007 il vaso di espansione non ci azzecca nulla.forse "l'idraulico" deve dare giusto un altro pò di pressione al gruppo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
