Pressione Normale Ed A Regime
Salve a tutti,
ho un impianto a pavimento realizzato 3 anni fa. Non capisco 1 cosa, se metto l'impianto in pressione a 1 atm. (impianto fermo) non appena la caldaia parte mi schizza a 1.4 atm.
Questa mattina dopo aver scaldato e raggiunto la temperatura la pressione si è attestata a quasi 2 at.
E' normale questo comportamento?
ciao
Del_user_62129
quando l'acqua viene riscaldata aumenta di volume, quindi è normale che sale un pò il manometro.
Quando la caldaia si mette in funzione la pressione è leggermente maggiore perché la pompa spinge l'acqua e la sua prevalenza fa aumentare un po la pressione, dopo che si è riscaldata l'acqua nel circuito è normale che salga ulteriormente per effetto dell'aumento di volume dell'acqua. Se dovesse aumentare troppo potrebbe essere scarico il vaso di espansione della caldaia.
Il vaso di espansione?
ah ecco. Ieri ho fatto lo spurgo di nuovo ed ho attestato la pressione a 1.1 a freddo.
Questa mattina la pressione era a 2!!!
Cosa devo fare per caricare il vaso di espansione?
Grazie 1000.
premesso che e' normale, ti indico come fare.
Praticamente scaricare l'impianto fino a pressione 0.
chiudi le saracinesche impianto mandata e ritorno, se presenti.
Chiudi l'acqua fredda in ingresso, apri l'acqua calda, apri il rubinetto di riempimento e per magia stai scaricando l'impianto.
(questo dipende se ci sono valvole a tre vie che impediscono questa manovra, leggi il libretto caldaia)
se hai quei gonfiatori per auto portatili, puoi ripristinare la pressione iniziale del vaso di espansione dalla valvola simile a quella delle ruote auto.
La pressione di precarica e' indicata in targa sul vaso stesso. potrebbe essere 0,6 1,5 dipende...
Ovviamente, l'impianto va ricaricato e sfiatato.
quindi aprire saracinesche mandata e ritorno, verificare riempimento e sfiato.
Grazie 1000.
Vaso di espansione da 0,6, pressione immessa 1 atm.
L'impianto va alla grande.
Una domanda, è normale che si scarichi sto vaso d'espansione dopo 3 anni di vita della caldaia?
Scusate l'intromissione, per non aprire un altro post mi collego al problema evidenziato.
Nel mio caso con pressione a freddo attorno a 1 atm, quando l'acqua sale a 70 gradi la pressione va a 3,5 causando l'attivazione della valvola di sicurezza.
Potrebbe essere anche nel mio caso un problema di vaso di espansione scarico?
La caldaia è una Radi MTS del 1995 a metano.
Saluti
Fausto
Per svuotare l'impianto il modo più "pratico" è togliere acqua da un radiatore o si può fare di meglio?
