penguincpp Inserito: 23 ottobre 2007 Segnala Inserito: 23 ottobre 2007 Buongiorno a tutti,ho acceso la caldaia in modalita' inverno e sorpresa, solo 3 termosifoni su 10 si scaldano completamente mentre gli altri 7 rimangono gelidi. Ora :1) termosifoni in ghisa tutti aperti e con aria spurgata 2) pressioni impianto 1,5 bar3) impianto tutto sullo stesso piano4) caldaia funzionante perfettamente5) se provo a togliere acqua da 1 termosifone questo si scalda. Appena smetto questo si raffredda6) valvola termostatica per la regolazione del flusso di acqua regolata correttamenteSi accettano consigli.....mia diagnosi e' legata a possibile deposito calcareo, anche se cio' sarebbe molto strano
devilman Inserita: 23 ottobre 2007 Segnala Inserita: 23 ottobre 2007 ehmm...purtroppo non ho risposta.. anzi la cerco anche io, dato che ho lo stesso problema!!!!in realta' a me non vanno 3 su sei.. e non sono caldi sopra e freddi sotto, ma completamentefreddi.. e gli altri invece sono bollenti..in piu' mi e' capitato nel WE di avere una perdita di pressione, e la caldaia mi e' andata in blocco.la caldaia l'ho messa nuova a giugno.. mentre l'impianto di riscaldamento, con termosifoniin ghisa, e' vecchio dato che e' un appartamento vecchio che comunque fino allo scorso anno era abitato,e poi ci sono andato a stare io questa estate..tra l'altro ho provato a 'sfiatare' i termo freddi, ma il problema e' che non mi escene aria ne acqua se non qualche goccia.. fa cosi' anche a te ?
Livio Orsini Inserita: 23 ottobre 2007 Segnala Inserita: 23 ottobre 2007 Se non esce ne aria ne acqua ci sono solo due possibilità.1 - Valvola di ingresso e / o valvola di ritorno chiusa2 - Ostruzione dei tubi i immissione o di ritorno.
JumpMan Inserita: 23 ottobre 2007 Segnala Inserita: 23 ottobre 2007 Non sono un idraulico, ma ho visto che certe volte sui collettori c'è una vitina su ogni tubo di mandata (o ritorno) per regolare il flusso dell'acqua singolarmente per ogni radiatore in modo da "equalizzarlo". Non cono sicuro ma credo che in "idraulichese" si chiamino captatori.Oppure alcuni radiatori vecchi hanno oltre che la valvola ad apertura manuale anche una valvola sul tubo più basso che si regola con un cacciavite (credo sempre con la stessa funzione spiegata qui sopra).Se non ho capito un tubo non bastontemi eh, che non è il mio campo!
devilman Inserita: 24 ottobre 2007 Segnala Inserita: 24 ottobre 2007 Io ho risolto il mio problema!!alla fine la soluzione piu' ovvia e' anche quella giusta!erano chiuse le valvole di ritorno!!si vede che il precedente inquilino ha preferito chiudere tutto..ci dovrebbe essere un tappo (che spesso e volentieri non sembra neanchetale) che si svita, poi , nei caloriferi vecchi, c'e' una fessura che puoi giraretramite un cacciavite italiano grande..se e' la prima volta che accendi l'impianto allora puo' darsi che sia questoil problema anche nel tuo caso, mentre se non sei subentrato di recentenell'appartamento, allora lo sai tu se hai chiuso lo scorso inverno qualchevalvola o meno..ciao!
nikj Inserita: 2 novembre 2007 Segnala Inserita: 2 novembre 2007 Salve mi sono appena registrato, chiedo scusa di eventuali errori si scrittura, volevo dire solo che quando si hanno problemi con caldaie e caloriferi il tuo idraulico di fiducia ti consiglia come prima cosa di cambiare la caldaia, poi iniziano i problemi con i caloriferi alcuni caldi, altri freddi,altri così e così. Cominciano le telefonate all'idraulico, cominciano pure le spese aggiuntive per eventuali accessori da installare come ausilio alla caldaia es.(pompe supplementari, vasi di espansione più capienti, scambiatori ecc.) Se non bastasse cominciano le liti in famiglia per aver dato fiducia a un idraulico che non capisce nulla; e tu ti trovi incazzato e con il riscaldamento che non funziona come dovrebbe.Ti dico questo perchè io ho gli stessi problemi, un mese fa ho comperato una caldaia Immergas Eolo Maior 28 kW ( tanto per mettermi in regola con le normative) costo € 1.350,00 più € 850,00 per l'istallazione e vari raccordi, ora mi ritrovo con alcuni caloriferi bollenti e altri caldi solo alla metà dell'altezza, per non dire dei sanitari, se apro contemporaneamente due rubinetti non posso neppure lavarmi le mani e ora mi viene chiesto di cambiare la caldaia o di fare delle modifiche che forse avrei qualche risultato. Se mi rivolgo ad un altro idraulico mi risponde sicuramente di rivolgermi a chi me la venduta. Bel problema.
FrancYesc0 Inserita: 21 dicembre 2020 Segnala Inserita: 21 dicembre 2020 So che è un topic di anni addietro, ma volevo sapere se qualcuno avesse altri consigli sulla questione: a seguito sostituzione caldaia (la vecchia aveva quasi 40 anni e anche se piena di problemi ancora funzionava sia per AS che Riscaldamento) la nuova (a condensazione) dopo il primo test fatto al volo appena montata (senza nemmeno sfiatare l'impianto) in cui la temperatura dei caloriferi sembrava ok, ad oggi tutti hanno un comportamento alquanto anomalo... - nessuno scalda per bene, alcuni sono vicini alla temperatura che dovrebbero avere (quelli ad un piano superiore rispetto la caldaia e anche più lontani), altri tiepidi, altri ancora freddi... - da tutti i caloriferi aprendo la valvola di sfiato esce acqua - la pressione è a 1,5
Alessio Menditto Inserita: 21 dicembre 2020 Segnala Inserita: 21 dicembre 2020 Francesco devi aprire una nuova discussione per favore.
