Gestionec Codice Gray Con Cx Programmer
irelandgalway
Salve a tutti ...
ho collegato i nove segnali che mi arrivano da un encoder assoluto all'ingresso di un PLC omron ma non so come gestire il codice gray che mi arriva dal suddetto encoder....
Premetto che utilizzo il CX programmer....
Che comandi devo utilizzare per immagazzinare i dati relativi alla posizione del motore con encoder ?????
Un aiuto ...
Grazie...
perchè non ci dici il modello di plc? non sono mica tutti uguali ...
ciao
irelandgalway
Scusa, hai perfettamente ragione....
Il PLC e' un OMRON CP1L M40...
Perche' non dici come e' collegato l'encoder ???
un solo ingresso ??
Se e' un encoder con parallelo con segnali digitali , fai una piccola ricerca sul forum
e trovarai i segmenti in ladder ( quindi adattabili a qualsiasi plc ) per tramutarti da segnali digitali a quota
Luca
con l'istruzione GRY(474) si converte una word da codice gray a binario/bcd, specificando nella control word il numero dei bit
naturalmente i singoli segnali dell'encoder li mapperai su una word interna, mettendoli nell'ordine giusto(bit 0 encoder al bit 0 della word, bit 1 encoder al bit 1 della word, ecc...), che poi darai in pasto alla GRY
ciao
