Collegamenti Caldaie - come devo fare?
Ho una caldaia con sotto il separatore idraulico ,in uscita dal separarore ho tre pompe ( giorno notte taverna ) dalle tre zone collegate ai suoi termostati arrivano per ogni termostato due fili che provandoli con il cercafse sono in tensione (con termostato chiuso naturalmente) . Ora io devo ,quando c è richiestada da una zona ,attivare pompa e caldaia.Come posso fare?
CERTO DEL VOSTRO AIUTO VI RINGRAZIO
devi mettere 3 rele, uno per temostato.
all'accensione di un termostato ambiente ecciti il rele e dai tensione alla pompa e chiudi un contatto pulito per la caldaia.
