Come Impostare Un Valore Assoluto - simbolo da utilizzare per indicare un valore assoluto
Salve a tutti,
Sto lavorando con un CS1G e lo sto programmando con il CX Programmer.
Devo semplicemente fare una MOVE di un valore assoluto ( es. il numero 13 ) dentro un Data memory
sapete dirmi che simbolo devo mettere prima del valore assoluto per fargli capire che non sto puntando
ad una locazione di memoria ?
Fatemi sapere
"&" per decimale
"#" per bcd
Ce ne sono altri ma questi sono quelli che ho utilizzato più spesso.
Io ti consiglio di utilizzare il più possibile solo "&". Di solito utilizzo # solo per i temporizzatori (ma volendo si potrebbe utlizzare "&" anche per quelli, previa opportuna abilitazione sulla scheda impostazioni del plc).
Spero di esserti stato utile. Un saluto.
Carlo
concordo in toto con emarcol
Aggiungo che per utilizzare delle costanti, può essere utile utilizzare la tabella dei simboli dichiarando, ad esempio:
Nome: MiaCostante Tipo: NUMBER Valore: 1234
il nome lo potrai utilizzare, naturalmente, all'interno delle istruzioni.
saluti
Grazie ad entrambi
i simboli che mi avete dato funzionano solo con i valori interi, (ad esempio il blocco di addizione) mi spiego meglio
ora sto utiilzzanto il blocco +D(845) per fare un'addizione tra valori a virgola mobile
solo che la rung mi rimane in errore quando inserisco "&" ed il valore 23,45
forse sbaglio a scrivere il valore ?
L'istruzione +D non accetta delle costanti, devi appoggiarti su un'area di memoria.
Poi puoi impostare il valore tramite la finestra di monitoraggio o direttamente cliccando sull'istruzione, una volta che se online.
Altrimenti ci sono varie istruzioni di conversione da vari formati a virgola mobile.
ciao,
non c'e modo se non convertendo un valore oppure facendo scrivendo il valore da un pannello operatore direttamente dentro alla dm
saluti buon lavoro
arnaldo
Modificato: da azzolini
