gfba Inserito: 31 ottobre 2007 Segnala Inserito: 31 ottobre 2007 Buon giorno, ho due valvole di zona. Ognuna comanda un piano della casa dove vi sono due termostati. Ho collegato secondo gli schemi avuti con le valvole e fatto le prove mente avevo un solo termostato cortocircutando quindi i cavi al posto del secondo termostato. Tutto pareva funzionare. Da quando ho collegato anche il secondo termostato accade che se va in temperatura solo quello del secondo piano l'elettrovalvola del primo piano rimane giustamente chiusa ma se va in temperatura il termostato del primo piano entra in funzione anche il secondo piano perche si apronto entrambe le elettrovalvole. Come posso fare? grazie.
Ivan Botta Inserita: 31 ottobre 2007 Segnala Inserita: 31 ottobre 2007 (modificato) Dovresti aver fatto i collegamenti come quelli dello schema allegato.Con i contatti NA dei termostati comandi le relative elettrovelvole di zona, i contatti interni delle elettrovalvole messi in parallelo vanno all'ingresso del termostato sulla caldaia e fanno accendere il bruciatore.Verifica il tutto e facci sapere. Modificato: 31 ottobre 2007 da Ivan Botta
gfba Inserita: 2 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 2 novembre 2007 quindi non necessita alcun relè come qualcuno mi aveva riferito?grazie
Ivan Botta Inserita: 2 novembre 2007 Segnala Inserita: 2 novembre 2007 quindi non necessita alcun relè come qualcuno mi aveva riferito?Se le elettrovalvole sono come quelle dello schema non serve alcun relè.
gfba Inserita: 2 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 2 novembre 2007 le elettrovalvole danno l'impulso quando sono quasi chiuse ora infatti la seconda elettrovalvola rimane chiusa fino a quando non va l'impulso che fa accendere la caldaia a quel punto si apre anche la seconda non so se sono stato chiarograzie
Ivan Botta Inserita: 2 novembre 2007 Segnala Inserita: 2 novembre 2007 le elettrovalvole danno l'impulso quando sono quasi chiuse ora infatti la seconda elettrovalvola rimane chiusa fino a quando non va l'impulso che fa accendere la caldaia a quel punto si apre anche la seconda non so se sono stato chiaroNon tanto, in genere funziona così, il termostato da il consenso e l'elettrovalvola apre il passaggio dell'acqua, quando è aperta completamente chiude un contatto che fa accendere il bruciatore.Le tue funzionano in questo modo?
gfba Inserita: 2 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 2 novembre 2007 si il problema è che quando aziono un termostato funziona tutto bene quando invece aziono l'altro termostato oltre ad aprore l'elettrovalvola associata mentre da l'impulso alla caldaia si apre anche l'altra elettrovalvola
gfba Inserita: 15 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 15 novembre 2007 Elementare l'elettrovalvola montata nuova era rotta e non dava l'impulso alla caldaia sebbe se chiudesse sostituita e fatti i collegamenti come da schema suggerito è tutto risoltoGrazie
