ricky1966 Inserito: 1 novembre 2007 Segnala Inserito: 1 novembre 2007 Salve ragazzi ho un problema con una caldaia della Ocean eco 20p quando effettuo l'accenzione della fiamma pilota dopo aver tenuto per un po' il pomello del gas al suo rilascio la fiamma pilota non rimane accesa ho provato a tenere la manopola del gas premuta piu' a lungo ma niente da fare.Chi puo' darmi qualche consiglio????Grazie e un saluto
JumpMan Inserita: 1 novembre 2007 Segnala Inserita: 1 novembre 2007 Per caso è stata invertita la fase con il neutro dell'alimentazione? Alcune caldaie non lo digeriscono.
alessio-1 Inserita: 1 novembre 2007 Segnala Inserita: 1 novembre 2007 Ciao Ricky 1966, ho notato che sei nuovo, hai fatto bene ad iscriverti perche' personalmente tramite questo sito ho ricevuto parecchi consigli e risolto un problema. Io uso una caldaia Ocean 20PF Luna da quasi 10 anni. Penso che sia come la tua. La mia ha la fiamma pilota sempre accesa , non e' elettronica. Una volta all'anno la manutenziono personalmente smontando ventola di estrazione, eseguo la pulizia di tutte le alette, gruppo bruciatori ecc. Poi interviene l'addetto per la manutenzione obbligatoria, ma preferisco che tocchi meno possibile, in quanto quasi tutte le volte che usciva avevo una vibrazione od altro che dovevo rimediare di persona. Ti diro' che la trovo una ottima caldaia, facile da manutenzionare accessibile e semplice. Ho riparato il polmoncino che seleziona acqua calda dal riscaldamento sostituendo due piccoli oring costati 3 Euro, contro i 70 euro che mi avevano preso la prima volta nel sostituirmi il polmoncino. Poi ho sostituito il micro che viene comandato sull'anteriore di questo polmoncino. Per il resto tutto bene. Scusa se ti ho fatto questo lungo preambolo. Riguarda al tuo diciamo difetto, potrebbe essere la termocoppia che non scorre piu' agevolmente dentro il tubetto di rame, o potrebbe essere rovinata ad una delle estremita'. Comunque se hai un minimo di manualita' controlla la zona della fiamma pilota, bastano due viti per smontrarla ed una chiavetta per smontare il tubetto della termocoppia. Se rimontando il tutto non resta ancora accesa potresti acquistare una termocoppia e sostituirla. Chiaramente questo e' un mio punto di vista , vedi se altri ti danno consigli diversi o migliori. Indica quanti anni ha la caldaia e se ha avuto particolari problemi o riparazioni. Ciao
ricky1966 Inserita: 1 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 1 novembre 2007 no l'alimentazione e' sempre stata collegata alla stessa maniera
ricky1966 Inserita: 1 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 1 novembre 2007 Ciao alessio-1 ti ringrazio per la tua risposta credo che potrebbe essere sicuramente la termocoppia hai idea l'ho smontata e ad occhio sembra non avere grossi problemi potrei bypassarla per essere sicuro che il problema e' li'
alexmark73 Inserita: 1 marzo 2010 Segnala Inserita: 1 marzo 2010 Ho lo stesso problema ma non ne salto fuori!
Mimmo 59 Inserita: 2 marzo 2010 Segnala Inserita: 2 marzo 2010 (modificato) Potrebbe essere solo sporco il bruciatore pilota, da regolare, al massimo sostituire la termocoppia, ameno che la termocoppia è intercettata da un termostatino limite difettoso, oppure con contatti zozzi.Ma il più delle volte basta pulire il tubicino del gas della pilota e l'ugello.NB. La fiamma pilota si regola, la punta deve battere sulla termocoppia, non il centro, perchè è più freddo. Modificato: 2 marzo 2010 da Mimmo 59
kaotik Inserita: 2 marzo 2010 Segnala Inserita: 2 marzo 2010 Io più che la termocoppia controllerei il termostato di sicurezza che ha in serie, prova a fare una cosa, prendi un pezzo di filo di rame, cortocircuito il termostato di sicurezza e prova a vedere se la pilota rimane accesa, di solito questi termostati sono da 100/105°
