Pid (190) Bloccato . - il blocco tutto un tratto, non viene piu eseguito
Inserito: (modificato)
Ciao Ragazzi,
ho un grande problema che non so come risolvere, (e come se non bastase, domani devo consegnare il lavoro al cliente :( ).
CPU CS1G-45H , CX programmer; sto lavorando con il PID istruzione (190) (prima volta) quando ad un tratto ha smesso di elaborare l'uscita,
è come se si fosse bloccato o si fosse messo in manuale (approposito qualcuno sa quale è il bit per metterlo in manuale?) infatti,
se provo a scrivere un valore sul DM d'uscita , lui me lo scrive, segno che non sta facend nulla, ma se vado a scrivere o cancellare
le sue aree di memoria (per capirci meglio quelle al di sopra di C+8) lui ci riscrive, quindi in teoria qualcosa sta facendo , ma cosa ?
le impostazioni che gli ho dato sono:
c = SP (da cx supervisor)
c+1= P 1000
c+2= I 1200
c+3= D 0
c+4= tempo di scansione= 100 che dovrebbe essere = a 1 sec
c+5= 494 valore decimale
c+6= 1179 valore decimale
c+7= 0
c+8= 0
l' SP è piu alto della PV quindi dovrebbe aumentare l'uscita
io credo che se ci dovesse essere un errore portrebbe trovarsi tra c+4 / c+6 ,
approposito, nel programma ho configurato il bit P_ER che credo dovrebbe essere errore di programmazione (credo)
e questo, va ad 1 solo quando metto il PID in esecuzione, metre se escludo la sua rung, il bit di errore va a 0
Spero di essere stato abbastanza chiaro,
Aspetto un vostro aiuto
Modificato: da freder82
Ragazzi,
ho trovato il problema, avevo messo un valore proporzionale piu alto del valore massimo accettato
valore massimo: 9999 ed io, stupidamente avevo inserito 10000 cosi facendo, il PID si bloccava .
ERRORE MIO
