problematico Inserito: 10 novembre 2007 Segnala Inserito: 10 novembre 2007 Forse sono riuscito a caricare il file.lo schema indica l'impianto di riscaldamento con una caldaia a gas a condensazione e una stufa idrotermica a pellets.1- la caldaia è sempre in funzione per la produzione di acqua calda sanitaria.2- l'impianto è formato da tre zone: due controllate da cronotermostati e una (il bagno) sempre in funzione con almeno una zona attiva.3-La stufa a pellets non si avvia se le due elettrovalvole 1-2 non sono chiuse.perchè i rele di blocco,inseriti sul consenso dei cronotermostati TA1 e TA2.La chiusura delle elettrovalvole deve essere fatta manualmente agendo sui cronotermostati stessi.I cronotermostati sono a pile con contatto di scambio.Le elettrovalvole comandate in apertura e in chiusura dai cronotermostati hanno tre contatti ausiliari in scambio di cui due in parallelo tra di loro vengono collegati ai morsetti 3-4 della caldaia (righe verdi)Le valvole di non ritorno permettono il funzionamento autonomo della caldaia senza influire sulla stufa.Secondo il Vostro parere l'impianto può funzionare contemporaneamente? La stufa non è stata ancora acquistata.Grazie per i vostri consigli, pareri e critiche.Un cordiale saluto a tuttiSergio (il problematico)
del_user_56966 Inserita: 11 novembre 2007 Segnala Inserita: 11 novembre 2007 Ciao SergioQualche nota..Dai per scontato che le elettrovalvole si chiudano sempre correttamente, questo potrebbe essere anche corretto se non ci sono grandi periodi di inattivitàoppure se le valvole hanno adeguato attuatore!Comunque un consenso da FC in serie per corretta chiusura non ci starebbe male!L'unica cosa che non capisco è perchè sulla mandata del TB uilizzi solo le non ritorno e non la solita procedura con elettrovalvole, dai per scontato che la valvola di non ritorno centrale non trafili mai ?
problematico Inserita: 11 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 11 novembre 2007 Ciao Alengrazie per la risposta immediata.Pensa che all'inizio " l'idraulico" non aveva installato neanche le valvole di non ritorno.Ma a parte questo cosa intendi per consenso da FC in serie?L'elettrovalvola sulla TB doveva essere asservita dalla stufa oppure dalla chiusura dei relè di blocco.Purtroppo la parte della caldaia a gas e già è stata eseguita e quindi posso solo vedere se comprare una idrostufa o solo stufa a pellets.Certo che se le valvole di non ritorno si guastassero le tre zone diventerebbero una sola ma il trafilamento potrebbe rovinare la caldaia a gas che comunque sarebbe ferma?.Secondo te,se tutto funzionasse a dovere, il sistema potrebbe reggere?. Un cordiale saluto Sergio
del_user_56966 Inserita: 11 novembre 2007 Segnala Inserita: 11 novembre 2007 cosa intendi per consenso da FC in serie?Intendo come facciamo spesso su impianti a "ciclo continuo" di installaredelle valvole complete di finecorsa in modo che se la valvola non torna in posizione perchè siè bloccata, (cosa non difficile nel caso di uso saltuario e per via delle incrostazioni, oppure perchè l'attuatore non è affidabile...)non venga dato consenso finchè non si sono fatte le dovute manovre e/o manutenzioni...Secondo te,se tutto funzionasse a dovere, il sistema potrebbe reggere?.A livello schematico si!, ma per un OK definitivo dovresti vedere meglio la parte idraulica della caldaia e della stufa e poi fare un bel collaudo strumentale...
problematico Inserita: 11 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 11 novembre 2007 Ciao alen,le elettrovalvole sono comandate da un servomotore a due sensi di marcia dotato di microinterrutore di fine corsa interno ma non saprei come usarlo, credo però che se la valvola non si chiudesse farebbe bruciare il servomotore.( non so se posso dire la marca..cost...)I contatti ausiliari (che comandano il funzionamento della caldaia)si aprono o chiudono a metà corsa.Il periodo di inattività è la normale pausa estiva.Cosa intendi per collaudo strumentale ?: che posso controllare se funziona prima di comprare la idrostufa a pellets?Scusa se sono troppo insistente ma ho sistemato un appartamento per la figlia che si sposa e non vorrei fare super danno.Un cordiale saluto e un grazie.Sergio
del_user_56966 Inserita: 11 novembre 2007 Segnala Inserita: 11 novembre 2007 I finecorsa li utilizzi come consenso in serie alla catena di blocco della stufaai detto che finchè le valvole non sono chiuse (Caldaia intercettata) non dai il consenso alla stufa, in questo caso con i fine corsa in serie sei sicuro che se le valvole non sono in posizione la catena di blocco è aperta!Per verifica strumentale intendo che dovrai fare una misura di temperatura per assicurarti che con la stufa accesae a regime e con le valvole intercettate non vi sia calore nelle tubazioni della caldaia (niente calore, niente flusso!!)se le tubazioni della caldaia rimangono tendenzialmente fredde, non dovresti provocare alcun danno visto che non ai ne temperatura, ne flusso...Come ulteriore sicurezza oppure in alternativa potresti inserire appunto un termostato da tubazioni sulla mandata di caldaia e mettere anche questo in serie ai blocchi della stufa,quindi quando la caldaia è in funzione si blocca automaticamente la stufa e al contrario quando la stufa è in funzione i caso di flusso caldo verso la caldaia si arresta ancora la stufa!
problematico Inserita: 11 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 11 novembre 2007 ciao Alen,"del senno di poi son pieni i fossi" è vero dovevo pernsarci prima, adesso credo sia troppo tardi,purtroppo i dubbi mi sono sorti dopo il lavoro dell' idraulico.Vedrò di convincere la figlia e il futuro genero a optare per una stufa a pellets normale.Sarà praticamente impossibile realizzare modifiche a lavoro finito, piastrellato, montata la cucina.I microinterrotturi di fine corsa sono interni al servomotore e inaccessibili e servono a fermare il motore a fine corsa.Già dovrei inserire due conduttori in più nelle tubazioni degli impianti elettrici per realizzare il blocco elettrico della stufa per cui desisterò da ulteriori modifiche.Ti ringrazio di cuore per i tuoi consigli e considerazioni.Un grande cordiale saluto e ringranziamento.ciaoSergio
