Caldaia Immergas - pressostato fumi
Buon giorno a tutti c'è qualcuno che ha il disegno in sezione e uno schema del pressostato fumi della caldaia Eolo Maior 24kw e se non chiedo troppo il suo funzionamento
Ringrazio Paolo
io di solito utilizzo quelli honeywell, li puoi abbinare su qualsiasi caldaia. alla fine all'interno c'è semplicemente un micro interrutore a tre contatti, normalmente aperto o chiuso.
grazie Flavio per il consiglio, volevo capire il principio del suo funzionamento. Mi spiego: il pressostato fumi è pneumaticamente collegato tramite un trivio; un tubicino preleva l'aria a pressione atmosferica da qualche parte nella caldaia, uno arriva dalla camera interna del ventilatore di espulsione fumi e preleva la pressione dell' aria al suo interno, uno va al pressostato. La mia domanda è: come funziona il meccanismo (pressostato fumi) che parametro usa portata aria in entrata portata aria in uscita e perciò se le portate sono eguali il contatto elettrico è sempre chiuso e la caldaia si accende, in caso contrario per esempio tubo del camino ostruito o malfunzionamento pressostato fumi il contatto per la differenza di pressione che si crea all'interno del tubo che va al pressostato apre il contatto elettrico e manda in arresto la caldaia. Tra l' altro riscontrando il guasto nel pressostato fumi, finchè non si sostituisce si può far funzionare la caldaia magari unendo i contatti sul pressostato.
Mi puoi confermare quanto ho cercato di spiegare se è corretto
grazie Paolo
wwwoooowwww e che bel casino.
tanto per iniziare non lo puo ponticellare, perchè riceve il consenso (aria) dal ventilatore quando inzia a girare. se per caso il pressostato è gia eccitato il ventilatore non parte è la caldaia va in blocco.
per quanto rigurda il funzionamento, alcune case di caldaie utilizzano tutti e tre i contatti ed alcune solo due.
giusto per capire cosa fa e come funziona aprine uno vecchio e capirai il funzionamento.
