Come Sostituire Il Vaso Di Espansione
Salve a tutti, ho effettuato una ricerca sul forum dove ho letto parecchie cose sul vaso di espansione. Sono arrivato alla conclusione che il mio è sicuramente forato.
Parlo di una caldaia RADI 20 MFFI del 1995, il vaso è posizionato in alto vicino al muro ed ha una capacità di 7 litri.
Ho visto che è collegato alla caldaia tramite un tubo di rame.
Considerando l'età della caldaia, volevo provare a fare io la sostituzione.
Volevo sapere:
- Cosa devo fare per la sostituzione (tralasciamo il discorso svuotamento impianto);
- Se il tubo di rame di collegamento è uno solo
- Come è ancorato il vaso alla caldaia,
- Quanto può costare
Grazie a tutti per le eventuali risposte. :rolleyes:
Che difetto fa la caldaia?
Potrebbe essere solo scarico e non forato.
Ho provato sabato a ricaricarlo come spiegato sul forum, riportando in pressione l'impianto dopo poco la pressione arriva a zero e se aggiungo acqua a caldo passa i 2,5 bar. Devo fare la prova se esce acqua al posto dell'aria.
L'avevo gonfiato a 0,8 bar.
Allora è il vaso che ha la membrana bucata.
Per sostituirlo svuota l'impianto completamente, togli il vecchio, per smontarlo devi ingeniarti un pò, varia da caldaia a caldaia, rimonti il nuovo e se non è carico lo carichi tu con aria a 0,8/1 bar e riempi l'impianto.
Facci sapere.
Il tubo di collegamento è uno solo?
Il dado necessita di guarnizioni usa e getta o posso riutilizzare le vecchie?
Generalmente il vaso è attaccato o solo appoggiato alla caldaia?
Quanto costa?
Fausto
Si.
Ti conviene smontarlo e verificare, al limite vai ad acquistare il nuovo con il campione.
Dipende dal t
ipo di caldaia.
Quanto costa?
Non ne ho idea ma non penso sia un costo esagerato.
Grazie, proverò a smontare il mantello per vederci chiaro, magari mi rifaccio vivo.
Se hai problemi siamo quì.
Facci poi sapere come è andata.
Ho chiamato un ricambista idraulico informandomi sulla disponibilità del pezzo. Lo stesso mi ha fatto un sacco di storie dicendo che per questi interventi si deve chiamare l'assistenza autorizzata e che lui non si assumeva alcuna responsibilità per la vendita del pezzo. Sono rimasto molto stupito, non è che sto facendo qualcosa di "illegale". :(
Fausto
Ho fatto qualche progresso. Ho smontato il mantello (anche se non era necessario) ho visto che il vaso è fissato semplicemente con una vite alla caldaia per mezzo di una staffetta ad elle. Il tubo di rame (da 3/8) e collegato con dado conico. A questo punto una volta svuotato l'impianto penso che la sostituzione sia agevole.
Fausto <_<
In genere viene bloccato con un ogiva che stringendo il dado fa pressione sul tubo.
Non dovrebbero esserci problemi, se hai qualche dubbio chiama comunque un idraulico.
Facci sapere.
Ho fatto tutto!!! :rolleyes: La pressione varia da 1 a 1,2. Domattina spero di non trovare la pressione a zero.
Grazie IVAN
Ho fatto tutto!!!
Ottimo, facci sapere se domani va tutto bene e la pressione è ok.
Allora, premetto che sono un po' deluso e cerco conforto da voi!! :(
Ieri sera ho sostituito il vaso con l'acqua della caldaia calda in quanto il riscaldamento ha funzionato fino a mezz'ora prima (non potevo congelare la famiglia).
Ho portato a zero la pressione togliendo neanche mezzo litro di acqua da un termosifone.
Ho verificato la pressione del vaso nuovo che come da targhetta era a 1 BAR.
Ho fatto la sostituzione senza problemi.
Ho dato pressione a 1 (il termometro dell'acqua segnava circa 50 gradi).
Ieri sera verso le 11 dopo che la caldaia era spenta da circa un'ora la pressione era a 0,7.
L'ho portata a 1,2 per sicurezza onde evitare questa mattina la mancata accensione della caldaia.
Questa mattina tutto OK!
Volevo sapere il motivo di questo calo di pressione (non ho visto perdite da nessuna parte) presumo sia dovuto all'oscillazione di pressione tra acqua calda e fredda.
Ma tale oscillazione quanto dovrebbe essere considerando il vaso nuovo e perfettamente gonfio?
Forse dovrei mettera la pressione a 1 quando la caldaia è veramente fredda :o
Grazie come sempre.
visto che hai svuotato l'impianto, sicuramente sarà entrata aria che man mano si sarà sfiatata. in questo caso il manometro ti segna meno acqua.
Ti è scesa la pressione perchè l acqua si è raffredata serve proprio a questo il vaso d espansione
Proimalv, tutto quanto hai descritto è normale, funziona tutto correttamente il che significa che hai fatto un buon lavoro.
Tieni controllata la pressione e facci sapere.
Salve a tutti,
devo svolgere la medesima operazione di sostituzione del vaso di espansione.
In effetti l ho gia svolta pensando ingenuamente che non fosse necessario fare altro se non sostituire il componente... ok, non è cosi :rolleyes:
Mi potreste aggiungere alla spiegazione la parte tralasciata dello svuotamento dell impianto?
Il vaso di espansione è di 24 litri ed ho 12 scambiatori, se puo essere utile saperlo.
Grazie per la vostra attezione.
Le cose importanti da sapere sono:
- dove è posizionata la caldaia (es. al piano terra con radiatori sopra, sullo stesso piano ecc.)
- dove è posizionato il vaso di espansione
- se ci sono rubinetti sulla mandata e sul ritorno dell'impianto
Sullo svuotamento dell'impianto ci sono diversi post, fai la ricerca!!
Bisogna vedere se si adattano al tuo caso.
Facci sapere.
Fausto ;)
Proimalv non ci hai detto però quanto hai speso ! Ho lo stesso problema e spero proprio di non dover far sostituire il vaso di espansione. Ieri sera il tecnico ha provato a gonfiare la membrana. Se invese dovessi sostituirla a quale spesa andrei incontro ?
Per un vaso di espansione di 7 litri come il mio ho speso 55 euro!
Per curiosità il vecchio non l'ho buttato e lo tengo monitorato in cantina "gonfio" in quanto non ho la certezza che fosse bucato!!!
Quello che forse mi ha indotto nell'errore, è l'aria che viene spurgata dall'impianto tramite il Jolly che per i primi giorni dopo la gonfiatura fa calare la pressione e qundi può sembrare che la membrana sia forata.
Fai attenzione a queste verifiche.
Scusatemi mi sono appena iscritto buongiorno.
La domanda è !
Posso controllare la pressione del vaso di espansione senza svuotare l'impianto naturalmente a pompa caloriferi spenti e naturalmente senza smontare il vaso di espansione ?
Poi Vi spiego il perchè.
Scarichi la pressione dall'impianto, finche, non hai più pressione, no acqua, ma bensì pressione, poi provi il vaso.
Ti consiglio di leggere i numerosissimi post che spiegano come funziona un vaso di espansione!
Comunque per esperienza personale ti posso dire che la pressione dell'impianto deve NECESSARIAMENTE essere 0 in quanto la membrana del vaso è in gomma (immagina una camera d'aria di una bicicletta) e se la pressione che la circonda non è zero, la pressione dell'aria che è all'interno della camera d'aria viene influenzata e quindi la misurazione non ha senso.
Fausto
Grazie mille.
Appena ho un attimo e controllo la caldaia per un paio di gg. poi Vi dico il tutto.
Grazie infinite.
