saccofirenze Inserita: 19 novembre 2011 Segnala Inserita: 19 novembre 2011 Io non sono un tecnico o un'esperto di idraulica (sono piuttosto un'incompetente) ma, da quanto leggo su questi post, pare che la sostituzione del vaso di espansione NON sia un'operazione impossibile. Nel mio caso, purtroppo, la cosa e' piuttosto complicata perche' il vaso si trova DIETRO la caldaia (murale) e per sostituirlo dovrei smontarla tutta (cosa per me impossibile).Io sarei disposto a PAGARE un tecnico per effettuare l'operazione e sono certo che mi costerebbe senz'altro meno che SOSTITUIRE TUTTA LA CALDAIA... ma allora perche' tutti i tecnici con cui ho finora parlato mi hanno detto che "LA FINE DELLA 'VITA' DEL VASO DI ESPANSIONE CORRISPONDE PRATICAMENTE ALLA FINE DELLA CALDAIA" ?Possibile che non si riesca a trovare qualche professionista SERIO che dica veramente le cose come stanno ?Scusatemi per lo sfogo e complimenti per il forum !
adrobe Inserita: 19 novembre 2011 Segnala Inserita: 19 novembre 2011 (modificato) "LA FINE DELLA 'VITA' DEL VASO DI ESPANSIONE CORRISPONDE PRATICAMENTE ALLA FINE DELLA CALDAIA"mi associo alla constatazione di saccofirenze, in passato ho dovuto cambiare una caldaia (Vaillant VCW 240, murale a tiraggio naturale) perchè aveva la membrana del vaso di espansione (posto tra caldaia e muro) bucata ed anche l'assistenza tecnica autorizzata Vaillant gettò la spugna. Modificato: 19 novembre 2011 da adrobe
lellogag Inserita: 19 novembre 2011 Segnala Inserita: 19 novembre 2011 "LA FINE DELLA 'VITA' DEL VASO DI ESPANSIONE CORRISPONDE PRATICAMENTE ALLA FINE DELLA CALDAIA" a me capita di cambiare vasi di espansione su caldaie di 3,4,5 anni non penso che dopo 5 anni la caldaia sia da buttare.il 90 % delle caldaie monta il vaso di espansione tra caldaia e muro,quindi se c'e la possibilita di sfilarlo verso l'alto c'e meno lavoro se no si butta giu la caldaia e si cambia il vaso il cliente paghera' qualcosa in piu ma non sostituisce la caldaiami associo alla constatazione di saccofirenze, in passato ho dovuto cambiare una caldaia (Vaillant VCW 240, murale a tiraggio naturale) perchè aveva la membrana del vaso di espansione (posto tra caldaia e muro) bucata ed anche l'assistenza tecnica autorizzata Vaillant gettò la spugna.perche non hanno voluto buttare giu la caldaia, o forse perche non sapevano che sulle vcw il vaco ha l'icastro a baionetta e non ad avvitatura a dado
adrobe Inserita: 19 novembre 2011 Segnala Inserita: 19 novembre 2011 sulle vcw il vaso ha l'incastro a baionettaquindi si può sfilare verso l'alto?
lellogag Inserita: 19 novembre 2011 Segnala Inserita: 19 novembre 2011 si se hai spazio tra caldaia e tetto del locale. se no devi buttare giu la caldaiahttp://www.arbobari.it/popimage.asp?IMID=1491
S1ckhippo Inserita: 23 novembre 2011 Segnala Inserita: 23 novembre 2011 piccolo consiglio prima di mollare il raccordo del vecchio vado d'espansione...quando hai scaricato la pressione d'impianto ed hai ancora il notolino di scarico aperto sotto la caldaia con il compressore carica il vaso di aria, in questo modo togli l'acqua residua all'interno del vecchio vaso. Così non bagnerai tutto nel tirarlo via e sarà molto piu' leggero da sfilare. mentre fai questa operazione di gonfiaggio tieni un occhio sull'idrometro e bada che la pressione rimanga sotto i 3 bar.
