Tubo Aquatherm
ciao volevo sapere se qualcuno di voi a mai usato il tubo fusiotherm per fare la mandata e il ritorno di una caldaia grazie.
Se parliamo di caldaia murale le mie esperienze sono state molto problematiche.
Per quanto riguarda tenuta e resistenza non c'è problema, invece sorgono enormi difficoltà se il tratto tra collettore e caldaia ha molte curve e con tratti di tubazione con qualche piccola contropendenza, per via dell'aria che non si riesce a togliere.
La spiegazione è che lo spessore elevato del tubo, crea nelle curve uno spazio così ampio che aumenta la possibilità di formarsi di bolle d'aria. Questo problema è meno grave con le tubazioni oltre il diametro 40 dove il rapporto tra diametro e spazio che si forma in una curva non aumenta proporzionalmente.
Modificato: da ballnose
I tubi tipo fusiotherm a similari non vanno utilizzati come collegamento alla caldaia, ne per il riscaldamento, ne per l'acqua calda. Molti costruttori di caldaie prescrivono l'utilizzo di tubo metallico almeno nel primo metro di allacciamento.
In effetti se la caldaia dovesse andare in ebollizione, le sicurezze interverrebbero a norma a 110°C, con pressioni di 3 Bar sul riscaldamento e 10 o più bar in acqua calda sanitari, quindi il tubo potrebbe esplodere. :o
Meditate...gente....meditate.....!!!!
