Poliuretano In Schiuma Per Intercapedine
Ho appena fatto installare una pompa di calore in cameretta e purtroppo durante i lavori è andata via la perlite granulare posta da mio padre nell'intercapedine al momento della costruzione. Pensavo di ricoibentare mediante iniezioni di poliuretano espanso iniettato ad altra pressione in schiuma.
Vorrei sapere da voi se è un lavoro complesso che richiede necessariamente la consulenza di una ditta esperta, o se è sufficiente avere un minimo di dimestichezza. Dovremmo forare poco sotto il solaio e inserire la pistola nell'intercapedine.
La parete da riempire è di pochi metri quadri.
Se per "alta pressione" <_< intendi il macchinario composto da 2 pompe isocianato e poliolo + testa di miscelazione con solvente del tipo utilizzato nell'industria frigorifera ..... lascia perdere !!! non sai quanto "spazio si è creato" e dato che la miscelazione dei 2 liquidi sopradescritti si convertono in rapporto 1 a 30 "circa" (ossia 1 litro di liquido = 30 di schiuma non comprimibile) "rischi" seriamente di "demolire" :ph34r: il muro
spero che si riferisse ai preparati poliuretanici pronti, quelli che si agitano per attivare la miscelazione e quindi la reazione, ma possono andare bene per otturare intercapedini di modesta entità, se parli di metriquadri, forse è meglio se prendi in considerazione altre strade.
saluti attilio
Accidenti chiedo scusa.... è partita la risposta e non avevo terminato la spiegazione !!!
Se invece usi un sistema a " bassa pressione" :) una particolare "polvere" da miscelare mediante gorgoglio di aria compressa con acqua (espandente), si ottiene una schiuma morbida e soffice del tipo: "schiuma da barba" che non "spinge" (come il prodotto descritto sopra) o comunque facilmente controllabile.
In ogni caso entrambi i sistemi hanno bisogno di ditte "specializzate" (in questi tempi è abbastanza difficcile ....) e attrezzatura idonea al cantiere.
In bocca al lupo :rolleyes:
Walter64
scusa ma per montarti un clima che buco avranno potuto fare 20 cm? :ph34r:
e che ti frega che in quel pezzetto non c'e' piu' il polistirolo? :blink:
Ciao,so' che cerano delle ditte che riempivano le intercapedini con schiuma di poliuterano,arrivavano con un camion autocisterna per grandi volumi da riempire, seno' con bombole da 25,é una pratica usata spesso anni addietro e secondo mé la migliore,oggi si usanon pannelli ma spesso vengono "piazzati da gente incompetente che non elimina i ponti termici ecc ecc. Per piccole aplizazioni ci sono le bombolette da ferramenta, ma occhio che quella espande un casino e ha ina forza micidiale,non é la stessa cosa di quella ad iniezione specifica per intercapedini a uso professionale da tecnici competenti.
  Quote
ma lo sai che ad un mio amico gli ha divelto un muro :lol:
pazzesco.......
eppure non potrei farne a meno e' utilissima ;)
  Quote
Non l'ho mai usata quindi mi viene spontanea una domanda:visto l'aumento di volume per espansione non dovrebbe uscire dal foro di immissione la parte eccedente?.....cosi' scendo anch'io dal pero...... :lol:
bé in cantiere un imbe..... di posatore a schiumato un serramento é ha chiuso con la sparachiodi i copri giunti ! dopo un ora si é letteralmente spezzato in piu' punti,difatti chi fa' iniezioni per questo utilizzo pratica piu' fori,uno non basta i mattoni scoppiano,esiste anche un sistema di iniezione per il sottosuolo per consolidare fondamenta cedute o sprofondate e le riporta al livello precedente!
ps. raccogline un po' visto che sei li'
  Quote
no perche' la parte esposta al foro e' la prima a seccare e poi si espande in tutte le direzioni quindi e' giusto il ragionamento di fare + fori...............
pero' ragazzi volete mettere e' impermeabile,aderisce anche ovunque,riempie,isola,insonorizza si lavora con un taglierino una volta essiccata...............ADORO QUESTO PRODOTTO :lol:
Ora e' molto piu' chiaro...grazie. :lol:
  • 3 weeks later...
tra i tanti amanti del poliuretano in schiuma annidati in questa discussione... possibile che nessuno faccia i nomi dei migliori prodotti con cui ha lavorato?
marca
tipo-modello
confezione
metodo di applicazione
ecc
PS: se il problema è la potenza del prodotto che aumenta il proprio volume a dispetto di ogni contenimento, non è il caso di applicare il prodotto con la giusta dose conoscendo la % di espansione, e soprattutto con l'aiuto di tubazioni lunghe per applicarlo localmente un po' alla volta? .......
  Quote
marca
in bomboletta ci sono diverse ditte +/- pubblicizzate ma tutte raggiungono lo stesso obbiettivo di fare pressochè un "qualcosa" di generico..... preciso che l'espansione del prodotto non avviene per agitazione come tutti pensano!!! ma per evaporazione del gas (un particolare freon che si combina con l'umidità sia dell'aria che del supporto da sigillare... in più occasioni è consigliato di umidificare con acqua le parti da riempire/sigillare) l'agitazione della bomboletta serve per uniformare e disciogliere bene il gas con il prodotto (monocomponente) che durante l'estrusione forma la schiuma, evapora il gas e infine (in base anche alla temperatura ambientale) secca. E' sempre consigliato applicarlo a "strisce" o "bocconi" far espandere/asciugare e aggiungere poi altro prodotto fino al riempimento, diversamente la schiuma "implode" su sè stessa formando una collaccia poco utile agli scopi.
  Quote
tipo-modello
idem come sopra
  Quote
confezione
non mi risulta che ci siano piu di 2-3 taglie di bombolette !!!
  Quote
sono tutte mediante cannula in posizione quasi sempre con bomboletta rovesciata
  Quote
il problema stà propio nel prodotto non idoneo al riempimento delle intercapedini, finchè si parla di semplici "buchi" da riempire la soluzione da "ferramenta/bricolage" và benissimo... diversamente per volumi maggiore si cambia "schiuma".
  Quote
il poliuretano bicomponente "industriale" lasciando perdere la complessità della macchina da portata con relativa testa di miscelazione, genera una schiuma che sì conosci il volume +/- generato... mà ha il grosso difetto che dopo una fase iniziale di "scorrimento" nell'intercapedine, (circa 20 secondi) la stessa aumenta sia il volume che la viscosità impedendone il cammino ulteriore (altri 15 secondi) nel frattempo continua a espandersi in volume spingendo in tutte le direzioni e forzando eventuale viscosità ulteriore (ancora 30 secondi) se non "sfonda" le pareti circostanti l'intercapedine dopo (altri 3 minuti) è completamente secca e indurita con una densità di 35/40 kg/mc.
Per questi motivi il poliuretano "da colata" industriale è idoneo all'isolamento di tubazioni dove le intercapedini sono cilindriche e scaricano le pressioni generate dalla schiuma in modo ottimale, anche se per esperienza posso dire che con qualche accorgimento si riesce anche con piccole "parti piane", diversamente se le intercapedini da riempire sono piane (frigoriferi casalinghi, contenitori scatolati ecc.) vengono tenuti in "presse" dove in fase di lavorazione si limita o addirittura si annulla il problema del "rigonfiamento".
  Quote
l'espasione la conosci, la dose la decidi ma..... non conosci l'intercapedine !!!
Per tutti questi motivi non si possono fare interventi su murature diversamente si "apre"
Elvezio Franco
Esauriente spiegazione.... :thumb_yello:
hanno appena completato il rifacimento del tetto del ns condominio e le file dei coppi le hanno fissate con questo materiale, in bombolette e cannule.
siccome il tetto è in legno e molto vecchio, in alcune parti della mansarda sono rimaste piccole aperture tra il tavolato sottostante il tetto e la parete verticale sopra la quale è appoggiata una trave in legno un po' irregolare che regge i travetti che reggono il tavolato.
pensavo di chiudere le aperture di pochi comunque con modiche dosi di poliuretano dall'interno e con la cannula dovrei poter posizionare al meglio il prodotto.
ma è consigliabile come isolante?
rischio di sollevare il tetto?
chiudo con malta di calce e/o cemento?
<_<
Modificato: da esco
  Quote
Non esageriamo, va' bene che spinge, ma la forza della spinta e' proprzionale alla superficie, se devi chiudere delle piccole fessure sotto il trave , non mi sembra che sia cosi' pericoloso.
Ivan
