Caldaia Gas - temperatura acqua
Un saluto a tutti ho un problema su una caldaia Ocean ECO 20p quando apro l'acqua calda di qualsiasi rubinetto la sua temperatura e' calda dopo un po tiepida e ancora calda come se l'acqua venisse scaldata a tratti,ed in effetti lasciando l'acqua calda aperta sono andato davanti la caldaia a controllare e la fiamma non rimane sempre accesa ma si accende e si spegne,da che puo' dipendere? e' normale?
Un saluto a tutti
Quando apri l'acqua il passaggio della stessa gonfia una membrana che a sua volta fa fuoriuscire uno spillo e aziona un micro, talvolta lo spillo scorre male e non viene spinto per intero causando il difetto che hai menzionato.
In genere questo azionamento lo trovi sul tubo dell'acqua sanitaria e si nota in quanto è formato da due parti avvitate fra loro con 4 viti dove sopra è montato un micro.
Se noti che lo spillo scorre male chiudi l'acqua tramite il rubinetto generale, smonta il tutto e puliscilo bene magari passando della carta vetrata finissima, rimonta il tutto e prova.
Verifica anche che l'astina del micro non si sia stortata e venga azionata parzialmente.
Facci sapere.
Modificato: da Ivan Botta
Lo spillo che aziona lo switch non presenta segni di incrostazione da calcare a vista sembra uscire bene quando apro l'acqua e lo switch mi da un contatto normalmente chiuso costante non riesco a capire potrebbe dipendere dalla pressione del gas????
grazie
Se anche tenendo premuto manualmente il micro fa sempre il difetto potrebbe essere un problema di elettrovalvola del gas.
che tu sappia c'e' una regolazione da effettuare sull'elettrovalvola del gas?
Non saprei, ma quando si parla di gas conviene affidarsi a personale esperto.
