Beretta Ciao 24 In Blocco Continuamente
Ciao ragazzi, è la prima volta che scrivo in questo forum molto interessante.
Ho una domanda da porvi...
Ho acquistato una beretta ciao 24 in buono stato, l'ho installata e successivamente ho chiamato l'assistenza per il collaudo e la trasformazione da metano a gpl.
La prima notte di funzionamento è andato tutto bene ma il giorno dopo mi sono accorto che in sole 7 ore la caldaia ha consumato 15 litri di gas e dopo aver sostituito la bombola con una nuova la caldaia si blocca dopo circa 10/15 minuti di funzionamento.
Ho richiamato l'assistenza e il tecnico mi dice che è solo un problema di gas che passando dal regolatore si congela e quindi la caldaia si spegne e va in blocco e che ci vorrebbe una bombola di 25kg anzichè quella da 15.
Non convinto di questa risposta recupero una bombola + grande e mi rendo subito conto che non è cambiato nulla.
Ho provato a diminuire la pressione del gas dal regolatore montato all'uscita della bombola e la caldaia è andata in blocco dopo alcune ore invece che dopo 10 minuti.
comunque sia la caldaia va in blocco sempre nella stessa maniera e cioè, quando arriva a temperatura e comincia a fare acceso spento ad un certo punto la fiamma non riparte + e quindi va in blocco.
Mi date qualche consiglio per favore?
p.s.Dimenticavo, con il riscaldamento sanitari funziona senza bloccarsi.
penso che il tecnico ti abbia cambiato solo gli ugelli?
ha fatto la prova di combustione dopo avre trasformato a gpl la caldaia?
