plasmide Inserito: 19 novembre 2007 Segnala Inserito: 19 novembre 2007 Innanzitutto ringrazio chiunque mi possa aiutare.. sono 'disperato' la situazione: casa su 2 piani(60+60mq) caldaia Immergas nikeiono su balcone primo pianoimpianto monotubo(maledetto) e termosifoni in alluminio.Arriva l'autunno e accendo il riscaldamento... piano superiore nessun problema caloriferi ustionantipiano inferiore 2 di 6 caldi gli altri freddo/tiepido.il caldaista addice l'inconveniente all'impianto idraulico (analisi telefonica) quindi svuoto l'impianto,verifico con canna acqua la circolazione nell'impianto,lavo tutti i termosifoni,cambio tutte le 10 valvole(alcune perdevano,altre calcarizzate etc) con nuove watts-cazzaniga,ricarico impianto e situazione identica.i termi piano superiore sono i primi a scaldarsi quindi immagino che la caldaia prima mandi acqua calda lìal piano inferiore due si scaldano i tre più piccoli mentre i 3 da 10-12 elementi al max sono tiepidi..Avete qualche idea? ve ne sarei grato.Grazie
daniele stefanini Inserita: 19 novembre 2007 Segnala Inserita: 19 novembre 2007 (modificato) Ciao,in un impianto monotubo è fondamentale avere una circolazione siffcientemente veloce dell´acqua nel circuito.Se ancora non l´hai fatto , aumenta al massimo la velocità della pompa, in modo da diminuire is salto termico tra il primo e l´ultimo termosifone. Hai aria nei termo che non scaldano ? Una maggiore velocità dell´acqua aiuta anche a rimuovere l´aria dalle tubazioni.Una soluzione di ripiego potrebbe essere quella di portare una ulteriore coppia di tiubi al piano superiore, in modo da trasformare il tutto-monotubo in due impianti separati sopra + sotto (ancora monotubo).In questo modo con poco sforzo dovresti ottenere un certo miglioramento della uniformitá delle temperature, e la possibilità di separare i piani.Una domanda: i quattro che non vanno sono gli ultimi della serie sul ritorno dell´acqua ?CiaoDaniele Modificato: 19 novembre 2007 da daniele stefanini
plasmide Inserita: 19 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 19 novembre 2007 (modificato) innanzitutto GRAZIE Danieleora provo a risponderti:Se ancora non l´hai fatto , aumenta al massimo la velocità della pompa, in modo da diminuire is salto termico tra il primo e l´ultimo termosifone. non l'ho ancora fattoHai aria nei termo che non scaldano ?sicuramente no Una maggiore velocità dell´acqua aiuta anche a rimuovere l´aria dalle tubazioni.Una soluzione di ripiego potrebbe essere quella di portare una ulteriore coppia di tiubi al piano superiore, in modo da trasformare il tutto-monotubo in due impianti separati sopra + sotto (ancora monotubo).questo non mi è molto chiaro ma , se fattibile non sarebbe da escludereIn questo modo con poco sforzo dovresti ottenere un certo miglioramento della uniformitá delle temperature, e la possibilità di separare i piani.Una domanda: i quattro che non vanno sono gli ultimi della serie sul ritorno dell´acqua ?se l'idraulico ha seguito una logica direi di si.. gli ultimi 3 grossi sono i meno caldi..essendo il secondo piano mansardato e più basso potrei invertire mandata e ritorno? prima caldo sotto e poi sopra penso migliorerebbela situazione..forse.Rigrazie! Modificato: 19 novembre 2007 da plasmide
plasmide Inserita: 22 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 22 novembre 2007 ciaoil termotecnico ha verificato e la caldaia non sembra avere alcun problemale valvole calde dei caloriferi freddi piano inferiore portano a pensare ad ostruzioni negli elementiora sostituisco i caloriferi incriminati e ti farò sapere.nb pompa gira al max della velocità III tacca caldaia smaltisce il calore differenza fra temp di andata e ritorno 10 gradi circaquindi l'acqua circola..grazie di cuore
plasmide Inserita: 26 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 26 novembre 2007 purtroppo la sostituzione di un termosifone che non va nonostante valvola cald'ina' con uno funzionante non ha portato risultati...continua la disperata storia.....
105alex Inserita: 27 novembre 2007 Segnala Inserita: 27 novembre 2007 Mi incuriosisce il quesito.mi piacerebbe sapere:l'impianto quanti anni ha visto l'accoppiata alluminio-monotubo,se gli impianti sono divisi PT-P1, sono divisi in 2 circuiti ogni piano.Se sono divisi, secondo mè, il circuito PT, necessita di un circolatore(pompa), perche, la prevalenza, se la prende l'impianto, al P1 e una parte il PT.
murdock Inserita: 28 novembre 2007 Segnala Inserita: 28 novembre 2007 Ciao,sicuro che circola... prova con un cacciavitone a taglio grosso a svitare la vitona centrale tappo della pompa e controlla se gira!comunque lasciala sempre al massimo,spesso a 2 o 1 se la pompa é vecchia si blocca, e comunque con un impianto del genere va tenuta a balla!Ciaops a volte c'é sporcizzia dentro le valvole e le intasa ! Sostituire i termosifoni si fà solo se bucati o per altri piu' belli o grossi !!!
FRAU79 Inserita: 30 novembre 2007 Segnala Inserita: 30 novembre 2007 se vuoi risolvere il problema devi:cambiare tutte le valvole monotubo dei caloriferimontare un circolatore maggiorato con relativo bypass maggiorato..ciao
icehot Inserita: 1 dicembre 2007 Segnala Inserita: 1 dicembre 2007 primo........eqiulibra l'impianto...........e lo puoi fare con le manopole che sono sulle valvole........socchiudi quelli cha scaldano di piu.........fallo uno per uno fino ad arrivare all'ottimizzazione dell'impianto......naturalmente lascia completamente aperti quelli che non scaldano.......e poi controlla che sulla caldaia non ci sia una sorta di by pass.......se c'è praticamente lo devi bloccare sul tutto chiuso........in genere è una vite............ fai cosi e risolvi
scorpione65 Inserita: 2 dicembre 2007 Segnala Inserita: 2 dicembre 2007 condivido pienamente l'informazione tecnica di icheot, di solito gli impianti monotubo sono di vecchia data per cui eseguiti senza calcoli di perdite di carico per cui la soluzione del bilanciamento dell'impianto e' la migliore.
plasmide Inserita: 3 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2007 (modificato) INNANZITUTTO RINGRAZIO TUTTIho già sostituito tutte le valvole con watts-cazzaniga termostatizzabilii caloriferi non erano intasati o altrol'impianto è stato acceso nel 99 e il beota che ha fatto l'impianto ha fatto così:(visto con visore infrarossi)andata da caldaia a 'ripartitore' da li un anello fa 3 caloriferi Pianoterra e altri 3 sempre PianoTerra poi un anello NON separato da 4 caloriferi(3+uno scaldasalviette) per Piano2il 'ripartitore' e stato....MURATO quindi difficile mettere elettrovalv su p2 e termostato separatoagirei così: valvola termostatica su arrivo acqua calda piano2 in modo da escludere la circolazione al Piano2 appena arriva in temperaturae agevolare il riscaldamento piano inferioreil circolatore funziona, certo metterne uno con + portata o(al cambio caldaia) prevedere caldaia con 'portata' maggiore è da fare in futuro purtroppoo avete idee migliori???grazie di cuore Modificato: 3 dicembre 2007 da plasmide
