Valvole Termostatiche
ciao a tutti...
...volevo chiedervi una cortesia..
..qualcuno sa indicarmi un sito dove posso scaricare un manuale di installzione delle valvole termostatiche?
e poi ... sapete dirmi se per installare le valvole termostatiche su di un radiatore esistente occorre prima o poi operare anche sulla valvola di sfiato?
grazie mille
Ciao Guzzan; puoi trovare tutte le info tecniche di cui hai bisogno su www.caleffi.it (prodotti;valvole e accessori per corpi scaldanti;fogli istruzione).
Generalmente, quando si sostituiscono valvole e detentori nei radiatori (termostatiche e non) è buona norma, ovviamente dopo aver vuotato l'impianto, riaprire l'acqua e scaricare l'aria dalle apposite valvoline se presenti, altrimenti in impianti centralizzati c'è un'apposita rete d'aria che scarica quest'ultima automaticamente.
Buona serata.
mannaggia freddocaldo non trovo quello che cerco...posso aprofittare ancora?
se ho ben capito per sostituire una valvola termostatica occorre:
1- svuotare l'impianto;
2- smontare i radiatori;
3- smontare/rimontare la valvola (in questa operazione non serve agire sullo sfiato?);
4- riempire l'impianto
5- agire sugli sfiati per eliminare aria
aiuto!!!!
:rolleyes:
SI
FORSE NO MA SE NON HAI ESPERIENZA IDRAULICA SI
SOSTITUISCI LE VALVOLINE DI SFIATO CON QUELLE NUOVE VISTO CHE FACILMENTE IN FUTURO PERDERANNO
4- riempire l'impianto E agire CONTEMPORANEAMENTE sugli sfiati per eliminare aria(operazione da fare in 2 per sicurezza)
SI
aiuto!!!!
