Miscelatore Termostatico - installazione pannello solare termico
Salve a tutti, mi sto organizzando per il montaggio di un pannello solare termico. Vorrei sapere da voi se ci sono delle normative da rispettare per il cablaggio idraulico, il miscelatore termostatico si deve installare o e un elemento facoltativo?
:rolleyes: Salve a tutti,
Questo miscelatore alla fine qualcuno lo usa? B)
si usa se la tua caldaia non è predisposta per l'entrata di acqua bollente al posto della fredda!
mi spiego: dovrai mettere in serie all'uscita del bollitore la caldaia che ti scaldi l'acqua qualora non sia sufficientemente calda. questo tipo di funzionamento è tipico in inverno ma in estate? Rischi di far passare dentro la caldai acqua a 80° che potrebbe danneggiarti il flussostato o altro.
Puoi ovviare al problema mettendo una termostatica miscelatrice che ti manda acqua in caldaia a xx° oppure mettendo una valvola a tre vie motorizzata che ti devia il flusso dal boliler e la caldaia.
Io l'ho messo, consigliato dall'idraulico per i motivi di cui sopra.
Costo 192,xx Euro + IVA da SuXXSoXXX.
Mandi
