Fiamma Fissa
Ho un problema con la mia caldaia Vaillant.
Prima per raggiungere la normale temperatura dell'acqua di riscaldamento si accendeva ed aumentava la fiamma al max per raggiungere velocemente la temperatura (circa 65 gradi) poi abbassava la fiamma per mantenere la temperatura...
Ora invece la mia caldaia parte con la fiamma piccola e la mantiene, ovviamente scalda ugualmente l'acqua ma ci mette una vita a raggiungere la temperatura.
Premetto che è una caldaia con qualche annetto, accensione elettronica ed alimentazione a gas metano.
Quello che ho notato è che il pannello frontale è dotato di due led colorati uno giallo ed uno verde, ora quello verde non si accende più e rimane soltanto quello giallo che si accende quando la caldaia si accende. (non so' se può essere di aiuto)
Grazie mille..
modello di vaillant? vicino ai led che simboli ci sono?
La caldaia è una Vaillant VCW 280 EM
Quanto ai simboli non ce ne sono, ti dico solo che la spia gialla indica soltanto quando la caldaia è in funzione o meno, quella verde si accendeva esclusivamente con la fiamma al massimo, appena la caldaia modulava abbassando la fiamma si spegneva lasciando accesa solo quella gialla, che a sua volta si spegneva quando raggiunta la temperatura dell'acqua si spegneva la combustione e la pompa.
Grazie.
E ti dirò anche di più, a volte funziona correttamente... L'altra sera dopo aver girato per un po' al "minimo" si è rimessa a funzionare correttamente, cioè ha modulato la fimma alzandola al max con conseguente accensione della luce verde...
Potrebbere essere un qualche relè che fa le bizze, a volte va a volte no... oppure qualche sensore che non rileva bene... o magari anche soltanto un filo danneggiato che non trasmette adeguatamente un segnale... boh che casino..
Cosa sarà... aiutoooo
Grazie mille
Modificato: da simoneferra
stiamo parlando di una tecnoblock da come ho capito, se giocando con la rotellina allora funziona, prova a mettere un pò di spray per contatti, vacci piano perchè lì ce corrente.
Rotellina... intendi quella con i numeri ai quali corrisponde la temperatura max dell'acqua... mmm proverò ma dubito che possa essere quella perché quando la caldaia non funziona correttamente, cioè quando fa solo la fiamma piccola, se io aumento la regolazione non succede niente, ma se la diminuisco al minimo si spegna del tutto... quindi la rotella qualcosa rileva...
Ma esiste un sensore che rileva la temperatura dell'acqua e comanda la modulazione della fiamma...
Grazie flavio per il tempo che dedichi...
fai una cosa, prova a staccare la sonda, se ricordo bene la trovi in alto a sinistra, così la caldaia dovrebbe partite a manetta.
vediamo un pò che succede
In alto a sinistra, montata su un tubo che porta acqua calda c'è una sonda, ho provato a staccare lo spinotto della sonda e non succede niente, se la fiamma è al minimo ci rimane, però facendo fare ponte tra lo spinotto e il tubo stesso la caldaia si spegne del tutto...
Può essere che quella sonda rilevi solo il raggiungimento della temperatura max dell'acqua e non la necessità di modulare la fiamma...
  • 3 weeks later...
era una stupidata complicata, gioco di parole, comunque evitate di rispondere se non capite niente, perche nessuno sapeva di cosa parlava.....
  • 1 month later...
visto e considerato che l'enel gas pompa odorizzante come se fosse sale da mettere sul prosciutto può essere anche solo sporca...una sonda su una tecnoblock...mai cambiata....
per aumentare la fiamma in regime sanitario la TB usa una pompa detta "ad aria" che appunto aumenta grazie all'operatore gas la miscela nel bruciatore.
E' montata in fondo alla scatola comandi ed ha due tubi in silicone che si connettono ad altri due di rame che arrivano all'operatore. Uno porta l'aria e l'altro la scarica. Sgancia quello che va in alto sull'operatore e soffiaci dentro, per magia la fiamma dovrebbe aumentare.
A questo punto rimane da capire se è la pompa guasta oppure l'operatore non svolge più correttamente il suo lavoro.
Se non ti si accende più la spia verde,ti è saltata una scheda.
a memoria la spia verde (visibile solo togliendo il frontalino) segnala che la pompa di cui si parlava prima è in funzione, quindi...
potrebbe esserci il led bruciato (spia spenta)
la mebrana della pompa bucata (spia accesa ma niente aria)
Il problema mi sembra solo di modulazione.. ;)
