Immergas Eolo Maior, Uscita Blocco?
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti, scrivo per chiedere un aiutino...
Vorrei installare un combinatore telefonico GSM per poter comandare la caldaia a distanza ed essere avvisato in caso di anomalie.
Guardando lo schema elettrico, sembra che la scheda della caldaia non abbia un'uscita "blocco", utilizzabile da mettere in ingresso al combinatore per segnalarmi "Allarme blocco"... Vi risulta? Come posso fare?
Utilizzo un termostato programmabile normalissimo, e non il Comando Amico Remoto.
Un'altra cosetta: Che tensione passa attraverso il termostato ambiente? (uscite 40 e 7, se non ricordo male)
Ciao e grazie,
Gabriele
Modificato: da gabri001
Ciao,
per il termostato, serve un contatto pulito, cioè, due fili, dal termostato alla caldaia(39-40 o 40-41).
E sai dirmi che corrente ci passa? Sull'uscita "blocco" sai dirmi qualcosa?
Qualche tempo fa ho provato a misurarla a casa mia (non riuscivo a far funzionare il termostato...), lavora a 24VDC.
Un contatto pulito va benissimo, visto che eroga lei stessa i 24VDC che le servono sull'ingresso del segnale.
Ciao, Emanuele
Modificato: da emanuele.croci
ciao come combinatore gsm posso consigliarti un COSTER che abbinato ad un COSTER UCO ti segnala eventuali anomalie
ciao nico. :)
