fazuso Inserito: 1 dicembre 2007 Segnala Inserito: 1 dicembre 2007 ho una caldaia Ferroli Domicompact F 24, il termostato ambiente della ticino lining si e' bruciato, cosi' ho comprato il cronotermostato della Visa Electronics caldo facile; il problema sta nel fatto che non riesco a metterlo in comunicazione con la caldaia anche se il filo C(comune) ed il filo NA(normalmente aperto) sono collegati.Dove puo' essere ilproblema? Premetto che la caldaia funziona normalmente, solo che per accendere i termosifoni devo girare la relativa rotella dalla caldaia.(Quando la lascio a 60 gradi e provo a spegnere con il cronotermostato non succede niente rimane sempra accesa fino a che non giro la rotella termosifoni della caldaia a off).AIUTATEMI PER FAVORE.GRAZIE.
Ivan Botta Inserita: 1 dicembre 2007 Segnala Inserita: 1 dicembre 2007 Se stacchi il filo collegato al morsetto c o na si spegne?Se si spegne potrebbe essere un problema di termostato difettoso.
gabri001 Inserita: 1 dicembre 2007 Segnala Inserita: 1 dicembre 2007 (modificato) Prova il termostato con un tester... Modificato: 1 dicembre 2007 da gabri001
Elvezio Franco Inserita: 2 dicembre 2007 Segnala Inserita: 2 dicembre 2007 ......fino a che non giro la rotella termosifoni della caldaia a off....questo e' normale cosi'.Se stacchi un filo dal contatto del crono la caldaia deve spegnersi(ovviamente se era accesa in riscaldamento).Prova ad invertire la posizione N.C. con N.A.Inoltre potresti prima provare col crono stesso a spegnere andando su manuale,(come la spegni sul crono?)Il crono che dici non lo conosco.....e' da programmare?...e' digitale con display ?Hai i tre classici contatti oppure di piu' ?
fazuso Inserita: 2 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2007 non si spegne togliendo un filo, il crono e' digitale programmabile e' funziona(stamattina provato in un' altra caldaia).Ho notato che girando la manopola dei termosifoni sulla caldaia partono senza tenere conto del crono, in piu' notato pure che unendo i due fili c e na non succede niente mentre che la caldaia dovrebbe partire.
Elvezio Franco Inserita: 3 dicembre 2007 Segnala Inserita: 3 dicembre 2007 partono senza tenere conto del crono,....viene da pensare che il ponticello allora sia ancora presente in caldaia.Di piu' non saprei cosa dirti senza uno schema.
Ivan Botta Inserita: 3 dicembre 2007 Segnala Inserita: 3 dicembre 2007 Allora a questo punto quoto quanto detto da Elvezio, verifica in caldaia che non sia presente il ponticello su 2 morsetti, lo togli e gli metti i 2 fili del termostato.
fazuso Inserita: 3 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2007 No non c'e' nessun ponticello gia' controllato. Non so piu' cosa fare.
Elvezio Franco Inserita: 4 dicembre 2007 Segnala Inserita: 4 dicembre 2007 Se il ponticello originale non c'e' il problema puo' essere della scheda.Ove non esiste termostato o crono la caldaia parte solo col ponticello.(creato appositamente.....)Che non ci sia un problema al commutatore come e' successo in un'altra discussione presente nel forum?
fazuso Inserita: 11 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2007 Tutto fatto era il rele' della scheda che comanda il cronotermostato; scheda cambiata in garanzia e tutto Ok.Grazie a Ivan Botta e a Elvezio Franco.
Elvezio Franco Inserita: 11 dicembre 2007 Segnala Inserita: 11 dicembre 2007 Grazie anche a te per averci dato la soluzione del problema.
