luber Inserito: 3 dicembre 2007 Segnala Inserito: 3 dicembre 2007 Ciao a tuttipremetto che non sono un tecnico.ho un problema sull'impianto di riscaldamento.Una delle 3 zone non si spegne cioè una volta accesa tramite termostato se supera la temperatuura impostata il termostato si spegne ma la caldaia continua a fornire acqua calda ai termosifoni.Se spengo la caldaia con interruttore quadro generale, alla riaccensione si spegne il circuito dei termosifoni e tutto riprende regolarmente. Le altre 2 zone funzionano regolarmentePotrebbe essere la valvola di zona o qualcosa d'altro? cosa devo fare?Grazie per l'aiuto
Ivan Botta Inserita: 3 dicembre 2007 Segnala Inserita: 3 dicembre 2007 Potrebbe essere la valvola di zona o qualcosa d'altro?Si, il problema potrebbe essere proprio la valvola di zona che si è bloccata in posizione sempre aperta, o, ma improbabile, il contattino del cronotermostato incollato.Fai questa prova, spegni manualmente dal cronotermostato e stacchi alimentazione all'elettrovalvola, se i caloriferi si raffreddano il problema è del termostato, se rimangono caldi è la valvola.Facci sapere.
luber Inserita: 3 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2007 Quello che non capisco è perchè, se fosse bloccata quando tolgo alimentazione alla caldaia si sblocca e tutto torna a funzionaregrazie ciao
Ivan Botta Inserita: 3 dicembre 2007 Segnala Inserita: 3 dicembre 2007 Potrebbe anche essere che la valvola è parzialmente bloccata e con la pressione dell'acqua non riesce a chiudersi, spegnendo la caldaia la pressione calla e la valvola chiude.
luber Inserita: 5 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2007 Tanto per concludere, il problema era banale ma, dal mio punto di vista, impensabile.E bastato sostituire le batterie al cronotermostato vimar programmabile che tutto si è aggiustato: e si che avevo provato con il tester la chiusura dei contatti NC C NO.Tra l'altro non capisco perchè il problema era solo sullo spegnimento della zona, sembrava proprio un problema di valvola. Meno male che ho provato, così per scrupolo a sostituire le batterie.Non sono proprio convinto ma adesso sembra proprio funzionare.Grazie Ivan per i consigliSaluti
Ivan Botta Inserita: 5 dicembre 2007 Segnala Inserita: 5 dicembre 2007 Non sono proprio convinto ma adesso sembra proprio funzionare.In effetti è strano, al limite avresti divuto avere problemi di accensione, in ogni caso meglio così, se hai altri problemi siamo quì.
