alermini Inserito: 4 dicembre 2007 Segnala Inserito: 4 dicembre 2007 (modificato) Sono andato da una settimana ad abitare in una casa di nuova costruzione, ho notato che i vari elementi di ogni termosifone si scaldano in modo diverso ovvero sopra bollento, sotto caldi, il primo bollente, il secondo meno , il terzo ancora meno, il quarto bollente.Ho alcuni termosifoni chiusi , potrebbero creare qualche problema?Da cosa puo' dipendere?Grazie Modificato: 4 dicembre 2007 da alermini
plasmide Inserita: 4 dicembre 2007 Segnala Inserita: 4 dicembre 2007 impianto monotubo? ovvero una sola valvola e due tubi di rame che vi arrivano ?
irix64 Inserita: 4 dicembre 2007 Segnala Inserita: 4 dicembre 2007 Se non e' il classico problema dell'impianto monotubo, si tratta della velocita' dell'acqua insufficiente nell'impianto. Verifica se e' possibile regolare la pompa per una maggiore prevalenza.
omaccio Inserita: 4 dicembre 2007 Segnala Inserita: 4 dicembre 2007 ..ed aggiungo regola i detentori in modo da far avere la stessa temperatura a tutti!
alermini Inserita: 4 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2007 (modificato) Se non e' il classico problema dell'impianto monotuboOvvero?impianto monotubo?Arrivano solo 2 tubi al termosifone.Adesso ho un allacio provvisorio ho la pressione dell'acqua a 6 bar all'allaccio con il comune, potrebbe essere un problema?Utilizzo una termostufa a pellet.regola i detentoriCioe' i manettini che chiudono e aprono i termosifoni , devo far si che i temposifoni raggiungano tutti la stessa temperatura?Poi perchè sopra bollenti e sotto tiepidi Modificato: 4 dicembre 2007 da alermini
susy_gel Inserita: 4 dicembre 2007 Segnala Inserita: 4 dicembre 2007 due tubi per forza, ma arrivano tutti e due al 'rubinetto' che regola la temperatura o uno in alto e uno in basso?la pressione dell'acquedotto a 6 bar non dovrebbe influire perchè l'impianto dovrebbe essere indipendente e sotto il controllo di apposito rubinetto col quale regoli la quantità di acqua nello stesso e di conseguenza la pressione. dovresti avere un manometrino sulla caldaia che ti indica la pressione (1-1.5 atm sono abbastanza).il problema sembra proprio quello di una pompa (c'è?) che gira troppo piano e quindi l'acqua della caldaia non ce la fa a vincere le perdite di carico dell'impianto e ristagna nei primi caloriferi.ciao
alermini Inserita: 4 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2007 (modificato) I tubi arrivano uno sopra e uno sotto, sia la termostufa che la caldaia indicano 1,5 atm di pressione.La pompa credo ci sia, cosa si intende per perdita di carico dell'impiato?E' possibile aumentare i giri della pompa? Modificato: 4 dicembre 2007 da alermini
susy_gel Inserita: 5 dicembre 2007 Segnala Inserita: 5 dicembre 2007 quindi non è monotubo. la perdita di carico è la resistenza che l'acqua mossa dalla pompa incontra nel suo andirivieni dalla caldaia ai termosifoni e viceversa.prova un calorifero alla volta tenendo chiusi gli altri e vedi se quello si scalda.sfoga l'eventuale aria attraverso lo sfiato sulla caldaia.la pompa dovrebbe avere una manopolina che la fa girare +veloce.ciao
alermini Inserita: 6 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2007 Grazie, faro' come dici, secondo te anche la termostufa ha una pompa che si puo' regolare?
susy_gel Inserita: 6 dicembre 2007 Segnala Inserita: 6 dicembre 2007 non lo so, però immagino che sul manuale d'uso/installazione dovrebbe esserci scritto.ciao
paolotronico Inserita: 6 dicembre 2007 Segnala Inserita: 6 dicembre 2007 Ciao, se hai controllato tutte le valvole dei termosifoni e sono aperte completamente, fai un giro per i termosifoni con un pentolino, dovresti avere delle piccole valvole, solitamente nel lato superiore, controlla il foro di uscita (per evitare di lavarti il viso) metti sotto il pentolino ed apri piano piano. probabilmente sentirai sfiatare l'aria interna. Appena inizia ad uscire l'acqua chiudi. Controlla l'indicatore di pressione che sia sopra l'1, altimenti carica un pochino e ripeti con tutti gli altri termosifoni.Se non ti fidi a provare da solo, lascia stare e chiama l'idraulico.
alermini Inserita: 6 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2007 Gia' ho fatto questa procedura, è soltanto che i termosifoni del 2 piano hanno sempre un po' di aria anche se il giorno prima la avevo tolta.
paolotronico Inserita: 6 dicembre 2007 Segnala Inserita: 6 dicembre 2007 Partiamo con qualche se:Se hai già fatto uscire l'aria e ce n'è ancora....... ripeti l'operazione.Se non l'ai fatto, controlla che la valvola automatica sopra (di solito) la caldaia sia aperta. E' un barilotto in ottone con sopra un piccolo cappuccio in ottone. Devi controllare che sia svitato ma non tolto, deve ballare.Se ha fatto tutto questo, armati di pazienza perchè dovrai ripetere più volte questa operazione.Attenzione. Ricordati di tenere sempre la pressione ad 1,5 a pove finite.
alermini Inserita: 7 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 7 dicembre 2007 (modificato) Ok, provero' e vi faro' sapere.Anche sulla termostufa cè questa valvola, atuo la stessa procedura anche con questa ultima?.Una volta fatta uscire l'aria, devo riavvitare il cappuccio?Questo a termosifoni spenti? Modificato: 7 dicembre 2007 da alermini
