Supermeteo Beretta Allarme 02
gianfrancopr
Carissimi colleghi tecnici,
questa è una domanda per esperti in supermeteo beretta o comunque per questo tipo di caldaia:
quali sono le varie cause che provocano l'allarme AL02 (intervento termostato limite).
Si tratta di una caldaia di 10 anni montata nell'intercapedine di muratura esterna e perfettamente conservata. Questo problema si manifesta nella maggior parte dei casi quando c'è richiesta di acqua calda sanitaria. Ho cambiato il sensore a pasticca temperatura limite dei 105° visto che aveva 10 anni, ma gradirei avere da Voi un elenco delle possibili cause che possono creare il surriscaldamento dell'acqua facendo intervenire questo sensore.
grazie a tutti e tanti auguri per le prossime festività
Link al commento
Condividi su altri siti
Del_user_62129
potresti avere lo scambiatore intasato o la sonda del sanitario che da i numeri.
da non scartare l'ipotesi che quando chiudi l'acqua la caldaia non si ferma, vedi flussostato o membrana.
Link al commento
  • 3 weeks later...
anche io lo stesso allarme con caldaia beretta meteo
installazione esterna
va' in allarme 2 con frequenza casuale....
comunque da quando ho acceso il riscaldamento.
se sono le sonde ntc dove le posso recuperare?
grazie e Buon Anno a tutti
Link al commento
sonde ntc sopratutto quella del riscaldamento che dovrebbe comandare la modulazione quella del sanitario dovrebbe essere una ottimizzazione infatti molte cadaie non la portano
scambiatore di calore intasato
cattiva indicazione dell idrometro in quanto bloccato o intasato quindi fermo in una posizione apparentemente ideale
semplice mancanza d acqua nel circuito
Link al commento
