masterzone Inserito: 10 dicembre 2007 Segnala Share Inserito: 10 dicembre 2007 Ciao a tutti mi chiamo alessandro, ho letto bene nel forum come funziona il pump down di un condizionatore.Ho recentemente comprato un appartamento abitato da pochissimo dove l'inquilino ha montato 4 condizionatori di ottima marca ma quello in salotto praticamente lo ha lasciato con la Canalina esterna.Vorrei smontarlo e mettere tutto sotto traccia, quindi smontero' lo split.L'unita' avra' verso lo split si e no 1.5 m di tubo, quindi relativamente corto.Secondo voi, se seguo le indicazioni per fare il pump down, pero' non avendo manometri, dite che si po' fare? poi ovviamente chiamero' un tecnico per farlo rimontare.Vorrei farlo io perche' per smontarlo mi prendono delle cifre troppo alte, e vista l'operazione non penso sia cosi' complicato farlo io, non mi azzardo ovviamente a rimetterlo per via dei tubi...Che dite?Alex Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
emmeclima Inserita: 12 dicembre 2007 Segnala Share Inserita: 12 dicembre 2007 Non credo che tu possa avere problemi a farlo.Chiudi il rubinetto di mandata( quello con il tubo piccolo) poi fai partire in condizionamento lo split ( se non parte perchè è troppo freddo prova a scaldare la sonda dell'aria ambiente che trovi dietro il filtro aria a destra o dietro il pannellino con il ricevitore infrarosso).Fai funzionare la macchina per circa 40-50 secondi, quindi chiudi anche il rubinetto di aspirazione( quello con il tubo grande) e infine spengi la macchina.Ricorda di sigillare bene i tubi che staccherai perchè all' interno non deve entrare assolutamente sporcizia o umidità.Se farai queste cose con un po di attenzione non sarà assolutamente un problema. ciao, Massimiliano. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
masterzone Inserita: 13 dicembre 2007 Autore Segnala Share Inserita: 13 dicembre 2007 grande!Mz Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Anesti Inserita: 21 dicembre 2007 Segnala Share Inserita: 21 dicembre 2007 meglio stacare il filonero che manda tensione nela valvola 4 vie e dopo fare il proscesso nele buchetecome ti hano consiliato,in contro devi pagare qualcuno per riscaldare termocifto perche non e posibile fare da solo.Anesti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alexti Inserita: 22 giugno 2008 Segnala Share Inserita: 22 giugno 2008 buongiorno!ma è possibile effettuare questa procedura all'incontrario,quindi chiudendo il ritorno e facendo partire il condizionatore a caldo?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Patrizio79 Inserita: 22 giugno 2008 Segnala Share Inserita: 22 giugno 2008 No Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ivan Botta Inserita: 22 giugno 2008 Segnala Share Inserita: 22 giugno 2008 ma è possibile effettuare questa procedura all'incontrario,quindi chiudendo il ritorno e facendo partire il condizionatore a caldo??E perchè vorresti farlo facendo partire la macchina in pompa di calore? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alexti Inserita: 22 giugno 2008 Segnala Share Inserita: 22 giugno 2008 ciao! posso sapere il perchè? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
