Elettrovalvola termostufa - Ancora Problemi
Ciao, allora c'è qualosa che ancora non va.
Ho una elettrovalvola NC dietro la termostufa e una NA sotto la caldaia.
Sono collegate ad un termostato.
Il termostato è settato a 60 ° quindi quando arriva e supera i 60° la valdola NC si apre e la NA si chiude.
Ho notato che funziona al contrario.
La termperatura dell'acqua è 10 ° quindi dovrebbero rimanere le valvole una NC e una NA.
Invece quella sotto la caldaia è chiusa e quindi quando apro l'acqua calda non parte.
Se invece levo l'alimentazione, la caldaia parte.
Dove sbaglio?
Ciao,
non sono esperto in impianti di riscaldamento , ma non è che il termostato è collegato su un NC invece che NO , oppure
se il T° si appoggia su un relè controlla i contatti che siano collegati con logica corretta.
Ciao,
Il termostato è collegato sia con una NC che a una NA.
Se setto la temperatura del termostato a 60, quando è sotto i 60 mi deve lasciare le valvole cosi stufa NC e caldaia NA invece mi accade il contrario.
Quando è sotto mi parte la stufa e quando è sopra i 60° mi apre la caldaia.
Ho notato che se stacco l'alimentazione alla valvola NA della caldaia, e apro l'acqua calda, quest'ultima parte.
Questo è il termostato
Foto
Ha tre contatti piu' la massa.
Segnati con 1 2 e C
Ho provato ad invertire i contatti ma ho lo steso problema, funziona al contrario.
Se inverto le valvole, rislverei?
Nc sotto la caldaia e Na dietro la stufa.
Se il funzionamento è l'esatto contrario prova ad invertire NC con NA sul termostato ambiente.
A me serve solo per l'acqua calda, non per i caloriferi, quindi non ho elettrovalvole sull'impianto dei termosifoni, uso solo la termostufa per il riscaldamento.
