Convertire Programma Omron A Siemens S7300
tecnologyassistence
Salve vorrei chiedervi una informazione esiste un modo per convertire un programma da OMRON a SIEMENS?
dovrei una cpu CPM2A e istallare una cpu 314 SIEMENS e possibile convertire o bisogna scrivere tutto rigo per rigo?
ciao
confermo anche io, va riscritto rigo per rigo,
altrimenti monta un'altro plc omron e il gioco e fatto
ciao arnaldo
ifachsoftware
.... rigo per rigo ... dipende dalle istruzioni e dalle periferiche che hai usato ; secondo me devi come minimo anche studiare un po' ...
Ciao :)
  • 1 month later...
ovviamente devi riscriverlo
omron e simens sono concorrenti
se ci fosse un convertitore ( fattibilissimo da loro )
si fregherebbero da soli
le normative pero' prevedono liguaggi unificati maaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!
anzi gia' si fa fatica a convertire da omron vecchio a nuvo
perche'
cosi ti comperi il nuovo e'
e noi paghiamo
Modificato: da gianff
Ciao,son pacific231 che mette pace tra OMRON E SIEMENS...potresti generare il codice con AUTOMGEM un programma che permette di fregarsene del PLC che utilizzo sia esso OMRON SIEMENS SNEIDER ECC...Io non lo ho ancora usato ma lo ho avuto da un mio collega.....
ciao
L'ultima volta che ho sentito parlare di "automgem" era riferito ai programmi di simulazione per impianti pneumatici.
Sei sciuro che sia un tool in cui infili un programma Omron e ti sforna un bel Siemens? <_<
Ivan
Ho convertito un programma da omron a siemens e l'ho copiato riga per riga. Ho dovuto anche convertire alcune funzioni che simens non ha rispetto ad omron.
perche'
e noi paghiamo
Scusa ma che fatica devi fare a convertire da Omron vecchio a nuovo? soprattutto cosa intendi per vecchio e nuovo????
per vecchio-nuovo intendo ad esempio
C40k a cpm1-cqm1
C 200h a Cs1-cj1
che modi consigli per convertire senza fare modifiche
Ciao,
la conversione da c200h a CS1 o CJ1 è semplicissima la fa direttamente il CX_programmer, addirittura se il PLC nuovo è un CS1 puoi tenere buono anche le schede.
Io l'ho fatto su un pò di impianti, ho sostituito rack e CPU e sono diventati "nuovi".
Inoltre se hai compilato tutti i commenti basta che cambi gli indirizzi nella tabella dei simboli ed il gioco è fatto.
Per C40 è un pò più lunga ma altrettanto semplice:
Sicuramente puoi aprire il software con SysWin e cambiare il tipo di PLC oppure importi il file in Cx-Programmer il quale non trovando nella sua libreria il C40 ti chiederà quale nuovo PLC vuoi usare e te lo converte in qutomatico.
ciao marcoeli
un problema e' scaricare il programma dal C200H (servirebbe la seriale lk201 )
la quale e' dificele trovarla e costa un tott
per il C40 ancora peggio
dico bene
poi spiegare dettagliatamente la procedura
  • 1 month later...
SURICATO_AL_PLC
ciao , io ho provato n volte con con automgem , senza risultato se non quello di inchiodare tutto , l'unica soluzione (esistente attualmente) e di munirsi di santa pazienza e riscrivere tutto pezzo per pezzo ...
Per passare da un C200H cpu46 con device net e relativi moduli remoti ad una 314c-2dp, mi son dovuto riscrivere riga per riga per avere qualcosa che funzionasse....
  • 3 weeks later...
