Beretta Supermeteo Cronotermostato Reset
Dopo aver schiacciato involontariamente il tasto reset del termostato della SUPERMETEO BERETTA, ora non mi rimane più visualizzata sul display la temperatura ambiente, per vederla devo tenere premuto tasto "M" così compare ma solo per pochi secondi. Come devo fare per poter avere come prima sempre visualizzata sul display la temperatura ambiente? Il manuale non da questa informazione. Grazie a tutti.
porta il temostato sulla funzione OFF e tieni premuto contemporaneamente il tasto " res " e il tasto " e"
Fatto.
Grazie FRAU79.
Avrebbero dovuto farlo stilare da te il manuale d'istruzioni della Beretta Supermeteo! :):)
  • 3 weeks later...
salve. forse puoi aiutarmi, sembra che il tuo cronotermosato sia uguale al mio, del quale, purtoppo non ho il manuale. potresti postarmelo? grazie. :rolleyes:
