Doccia Fredda
Buona sera a tutti, la mia caldaia Beretta " Mynute 24 C.S.I. " da questo inverno presenta un funzionamento un po' anomalo .
In pratica succede che aprendo completamente un rubinetto , o un miscelatore , per avere acqua molto calda la caldaia fornisce acqua
timidamente tiepida e per averla bollente devo diminuirne il flusso chiudendo poco a poco il rubinetto . (questo accade con riscaldamento in
funzione e non ) . E' possibile che questo sia dovuto ad un innalzamento della pressione idrica da parte dell ' acquedotto comunale ? La caldaia
ha 4 anni , ed e' la prima volta che si presenta questo tipo di problema .
Ringrazio chi volesse darmi un consiglio
Ciao, non sono un tecnico ma me ne intendo abbastanza
sicuramente piu pressione hai e piu acqua hai da scaldare ma secondo me è piu un problema di incrostazione dello scambiatore secondario.
Ciao,non sono un tecnico ma forse il problema sta nei morsetti che portano la corrente alla valvola del gas.
forse si è staccato un dei due morsetti di attacco alla valvola,e quindi la caldaia rimane con fiamma bassa non passando su fiamma alta e di conseguenza la caldaia non riscalda l'acqua bene.
be se è un problema di pressione di acqua potresti provare a chiudere leggermente la chiave dell'acqua fredda in ingresso alla caldaia in modo da limitarne la portata...se si ripete c'è da vedere qualcos'altro...
Ho provato a chiudere di qualche giro la valvola acqua in ingresso caldaia . Ora aprendo a manetta i miscelatori arriva acqua
bollente ( a scapito di una leggera diminuzione di flusso , ma poco importa ) . Probabilmente prima succedeva che il bruciatore non faceva a
tempo a riscaldare la quantita' d' acqua richiesta dai miscelatori .
Problema Risolto ! ! !
Grazie a tutti per i consigli .
bastava alzare la temperatura della caldaia lato sanitario
se lo avevi fatto ed avevi lostesso problema hai dfatto bene a vhiudere il rubinetto un po ma saremme meglo aggiungessi un riduttore di pressione dura di piu lo scambiatore
Logico che avevo alzato la temperatura ( si parte sempre dalle soluzioni piu' semplici , no ? ) .
Riguardo il riduttore di pressione , che mi sembra un' idea interessante , quale tipo dovrei montare e a che pressione
andrebbe tarato ? E' giusto posizionarlo dopo la valvola della linea principale ?
Grazie e ciao
