stogg55 Inserito: 15 dicembre 2007 Segnala Share Inserito: 15 dicembre 2007 Salve sono nuovissimo del forum e vi chiedo cosa puo' essere accaduto ad una caldaia a basamento della OCEAN in funzionamento da 10 anni. In sostanza funziona bene in produzione di acqua calda per sanitari ma non passa a riscaldamento.grazie per l'aiuto.francesco Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_user_62129 Inserita: 15 dicembre 2007 Segnala Share Inserita: 15 dicembre 2007 ciao, oltre alla valvola deviatrice può dipendere dalla sonda sanitario che non vede l'acqua nell'accumulo (visto che è a basamento credo che lo ha) calda. fai anche questa prova, chiudi l'acqua sanitario in ingresso e vedi se partono. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
panta90 Inserita: 16 dicembre 2007 Segnala Share Inserita: 16 dicembre 2007 ciao prova a controllare se il termostato ambiente da l'impulso alla pompa se da l'impulso alla pompa allora controlla se la pompa gira puo' essere bloccata o rotta Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
misiu Inserita: 16 dicembre 2007 Segnala Share Inserita: 16 dicembre 2007 Ciao verifica se il termostato ambiente funziona ,togli l'alimentazione alla caldaia smonta il termostato ambiente unisci i due fili che arrivano dalla caldaia ridai corrente e senti se la pompa gira se non parte verifica la girante della pompa togli il tappo con un giravite e vai a girare la girante come indica la freccia se nono parte non ti rimane di verificare la valvola miscelatrice, buon lavoro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
