gianfrancopr Inserito: 16 dicembre 2007 Segnala Inserito: 16 dicembre 2007 cari amici ho un quesito da porvi,abbiamo un impianto autonomo con 8 radiatori completi di valvole termostatiche cazzaniga e caldaia beretta supermeteo 20i turbo. Vorremmo regolare le valvole in posizione 3 per la cucina, camere e salone e a 4 per i bagni lasciando il termostato ambiente regolato a 24°C.Il quesito è questo: se per ipotesi le valvole raggiungono tutte la temperatura fissata e quindi chiudono, come si comporta la caldaia, ovvero, la pompa stacca automaticamente (cioè esiste un flussostato?) e anche la caldaia va in stanby per poi riprendere quando una delle valvole riapre o c'è il rischio di rompere qualcosa. L'appartamento è grande e ha zone esposte a nord nordest e nordovest per cui ci sono zone che sono più fredde di altre. Per questo motivo cambiando i radiatori ho fatto installare le valvole termostatiche ma sono nel dubbio per quanto sopra in quanto non sò come si comporterebbe la caldaiagrazie come sempre
Ivan Botta Inserita: 16 dicembre 2007 Segnala Inserita: 16 dicembre 2007 Se per ipotesi il cronotermostato non ha ancora raggiunto la temperatura impostata ma le valvole chiudono l'acqua in circolo raggiunge la temperatura impostata sul termostato della caldaia e si ferma, riparte quando una valvola apre o l'acqua scende sotto una certa temperatura.In ogni caso non succede nulla.
fracasso76 Inserita: 16 dicembre 2007 Segnala Inserita: 16 dicembre 2007 considera però che in alcune caldaie la pompa non si ferma subito ,non so se puo creare qualche problema , se è tutto chiuso dove spinge la pompa?
Maxell70 Inserita: 16 dicembre 2007 Segnala Inserita: 16 dicembre 2007 Di solito nella maggior parte delle caldaie la pompa non si ferma al raggiungimeto della temperatura caldaia, ma della temperatura ambiente. Così la pompa entra in cavitazione e con il tempo si distrugge, lo stesso vale per gli scambiatori che comtinuano andare in sovratemperatura. Negli scambiatori bitemici (riscaldamento e acqua calda sono integrati nello stesso scambiatore) si forma continuamente il calcare.Ti consiglio di togliere la valvola termostatica nell'ambiente dove c'è il termostato, così non dovresti avere problemi.
Ivan Botta Inserita: 16 dicembre 2007 Segnala Inserita: 16 dicembre 2007 Di solito nella maggior parte delle caldaie la pompa non si ferma al raggiungimeto della temperatura caldaiaHo volutamente fatto una prova sulla mia e al raggiungimento della temperatura impostata sul termostato della caldaia quest'ultima si ferma completamente, forse dipende dal modello.
Luca Bettinelli Inserita: 16 dicembre 2007 Segnala Inserita: 16 dicembre 2007 Sulla mia caldaia, una ICI, quando raggiunge la temperatura si ferma solo la fiamma, la pompa continua a girare, ed inoltre anche quando scatta il termostato ambiente la pompa continua a girare per qualche minuto.
paolotronico Inserita: 16 dicembre 2007 Segnala Inserita: 16 dicembre 2007 Ciao, io credo che in tutte le caldaie in termostato di massima ci sia sempre. nella mia c'è una valvola che chiude l'impianto e crea un circuito chiuso così il circolatore non va mai in pressione. La mia è una caldaia ad accumulo.Consiglio di fare delle prove o di lasciare sempre aperti i radiatori del bagno.
misiu Inserita: 16 dicembre 2007 Segnala Inserita: 16 dicembre 2007 ciao,io credo che nella remota ipotesi di chiusura completa di tutte le valvole termostatiche,dovresti dotare l'impianto di un valvola differenziale facendo un by pass tra la mandata e il ritorno, se questo lavoro diventa complicato togli a un termo (quello del bagno per me sarebbe ok) la testina termostatica e apri tutta la valvola.
gianfrancopr Inserita: 17 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2007 ho appena acceso il computer e letto le vs risposte: grazie a tutti. siete veramente amici e cortesi.Penso dovrò fare delle prove per vedere come si comporta la caldaia (pompa se stacca o no, intervento termostato limite ecc.) Vi farò sapere.a presto
