meda75 Inserito: 17 dicembre 2007 Segnala Share Inserito: 17 dicembre 2007 Buongiorno a tutti,in questi giorni la temperatura è calata di molto , infatti a casa ho notato che mantenendo il termostato a 14° come minima spesso parte il riscaldamento.Inoltre sabato ho provato ad alzare la temperatura dei termosifoni passando da 60 a 70-75°.Ho notato che la ualità del calore in casa è migliorata molto a questo punto mi chiedo:Dato che ho i termosifoni in ghisa , credo che il maggior consumo sarà compensato da un'inerzia termica più lunga , quindi potrei scaldare per meno tempo a temperatura più alta. Oppure dato che ho alzato la t° dei caloriferi mi devo aspettare una bolletta più salata?Inoltre vorrei installare i pannelli riflettenti dietro ai termosifoni , è una valida soluzione oppure è una cavolata?Ringrazio tutti coloro che mi risponderanno e colgo l'occasione per augurare a tutti un Buon Natale. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ivan Botta Inserita: 17 dicembre 2007 Segnala Share Inserita: 17 dicembre 2007 Io a casa di norma tendo la temperatura dei termosifoni intorno ai 75/80 gradi, ci vuole molto meno tempo a scaldare la casa e raggiungere la temperatura impostata sul termostato ambiente.Rispetto a quandoo la tenevo a circa 60 gradi ho notato un netto miglioramento.Riguardo ai pannelli riflettenti non li ho mai usati anche se sono sempre stato curioso di sapere se sono validi oppure no. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
meda75 Inserita: 18 dicembre 2007 Autore Segnala Share Inserita: 18 dicembre 2007 Grazie Ivan del parere, anche io ho notato una diminuzione dei tempi di riscaldamento e una qualità di calore migilore.Per i Pannelli ho trovato questo sito....http://www.caldopiu.it/shop.htmMi sa che ci provo....Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 18 dicembre 2007 Segnala Share Inserita: 18 dicembre 2007 Anch'io ho dei vecchi elementi di ghisa; dopo che ho sostituito la caldaia tengo la tmeperatura più alta, >70C, ed ho notato un miglioramento.Nel tinello l'elemento riscaldante situato sotto la finestra ha una parete più sottile (20cm invece dei 40cm normali); ho installato un pannello isolante-riflettente ed un certo miglioramento c'è stato, sicuramente vale la pena dis pendere pochi € del materassino. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
