Acqua Calda Sanitaria
Gradirei sapere se c'è qualcono in grado di darmi delle possibili soluzioni, questo il problema.
Ho una Waillant datata VCWI 280E,perfetta, sempre mautenzionata e pulita periodicamente, in questi giorni non riesce a scaldare l'ACS, mentre funziona regolarmente per il riscaldamento.
All'apertura dei rubinetti parte il bruciatore ma solo per alcuni secondi poi si spegne e così ripetutamente riparte e si spegne, non riuscendo a scaldare l'acqua.
Una cosa strana consiste nel fatto che quando apro il miscelatore della doccia, posto nel punto più lontano del circuito sanitario, l'acqua calda arriva anche se non con temperature modeste poco più che tiepida ma mantiene il bruciatore inserito.Penso che la pressione di richiesta influisca in qualche modo, ma penso anche che potrebbe essere la sonda NCT. visto che lo scambiatore è stato recentemente sostituito.
Grazie infinite
ciao, prima di cambiare lo scambiatore c'erano gli stessi problemi?
quando fa queste false partenze, il micro resta ancora azionato?
Prima di tutto grazie per aver accolto l'appello.
Premetto che non sono un tecnico, provo solo a capire prima per vedere se ci sono possibilità di eseguire il fai da te in caso contrario chiamerò l'assistenza.
Lo scabiatore secondario ( in plastica) del sanitario è stato sostituito in quanto si era otturato e perdeva, ma non per questo motivo e mai avevo avuto questro problema prima d'ora.
Ho individuato il microinterruttore ma sinceramente non capisco come devo operare per capire se funziona adeguatamente.
Allora il micro viene eccitato e rimane così ogni volta che apri l'acqua calda. Quindi apri l'acqua è controlla se rimane eccitato.
Questo è il lavoro che svolge.
Il micro viene correttamente eccitato distacca il sensore ed aziona regolarmente il bruciatore e resta eccitato (in fase di distacco dal contatto) la fiamma per alcuni secondi resta completamente accesa poi lentamente si smorza e non si attiva più mentre il micro resta sempre eccitato a rubinetto aperto (a rubinetto chiuso ri riporta in posizione originaria).
Pensi che possa trattarsi del sensore, eventualmente c'e un modo di attivare il conntatto escludendolo?.
Grazie a buone nuove
scusami, mi sono perso qualcosa, di che sensore parliamo?
dovresti controllare il flussometro o flussostato i due differisconp per il numero di fili ovvero su uno puoi effetuare la prova con un banalissimo tester se ha 2 fili mentre se sn 3 non ti ssprei dire
dipende da che tipo di caldaia hai
lo trovi in ingresso sanitari fredddo caldaia i cavi dovrebbero andare su scheda elettronica
la caldaia in questione non ha nessun flussostato o flussometro.
se dici che in doccia arriva probabilmente non è la caldaia ma avrai i filtri sporchi controlla anche sotto al lavandino ci sn ulteriori filtri da pulire per i miscelatore monocomando
anche la doccia se hai un rubinetto ad incassso di buona marca ha dei filtri da pulire
inoltre pulisci il filtro caldaia in infresso freddo sanitario dovresti risolvere
ultima cosa se il tuo modello c è la sostituisci la membrana gruppo acqua
